Creo 2.0 Механизмы в чертежах
Уважаемые коллеги.
Прошу дать мне пинок в нужном направлении и извинить за глупый вопрос.
Столкнулся с необходимостью показать на сборочном чертеже механизм в нескольких различных фиксированных состояниях (например, транспортно-подъемный механизм: рабочее, сервисное положение и т.п.).
Сейчас, при изменении состояния механизма в модели, автоматически (разумеется) изменяется его состояние и в чертеже.
Вопрос: Каким способом (как это называется правильно в Creo) можно зафиксировать (создать/поименовать/обозначить) конкретные состояния механизма, для последующего использования оных в чертеже?
Буду признателен за правильно указанное направление поиска информации, теги и т.п.
P.S. C ProE работаю достаточно давно (начинал с 2.0), однако с такой задачей, увы, столкнулся только сейчас.
Игорь Петрушенко
В сборке для каждого состояния механизма делаете Снимок (Snapshot) с опцией "Сделать доступным для чертежа". На чертеже можно будет отобразить эти Снимки.
В Хелпе можно почитать более детально.
Снимки удобно использовать не только для чертежа, но и вообще для работы с механизмом (в этом случае можно не ставить опцию "Для чертежа").
    • статист
