электрическая маршрутизация siemens nx
Добрый вечер. Подскажите, интересует информация, связанная с данным модулем. Инструкции, методические указания, СТП, требования к электронной модели жгута, любая информация по данному модулю. В двух словах, внедряем у нас на предприятии 3Д модели жгутов и сейчас нужно писать требования, методы и кучу всего, заново изобретать и выдумывать что то не хочется, если уже есть грубо говоря проверенные знания сакральные в данной области, поделитесь. Пожалуйста :(
