Подшипники Haas TM-1
Meler
41 минуту назад, Sher сказал:
@Горыныч Дружище, а мы знакомы?))
Зоачно, лично не виделись, ты у меня СуперМиниМилл покупал б/у, а я у тебя кое-чего из-под лазера заказывал...
Всем привет. Отремонтировал и модернизировал даже шпиндель (первая рабочая неделя года). Работает лучше нового, тише и нагрузка на максимальных оборотах вообще 5%! Биение на конусе 2-3 микрона, что есть норма. Шпиндель не то что не греется теперь, он совсем холодный да же после жесткой нагрузки)
 Очень много нюансов по сборке шпинделей узнал. Сделали около 3-х спец оснасток.
Подшипники которые были:
Снизу: 2 Радиально упорных марки japan nachi 7012C  95x60x18мм (36111)
 Сверху: 1 радиально упорный 29 H'M USA <-3/-45> BARDEN 110 OHCUL 80х50х16
Поставил NSK  высокоточные, цена вопроса 62 тыр с ндс.
Изменено пользователем Sher
19 минут назад, Sher сказал:
 Это при условии что есть еще один  станок который компенсирует простой того который на ремонте  ?
Изменено пользователем Frezer_PU
его один фиг ремонтировать будут...330 тыр сам шпиндель новый, с такими же болячками (нынешние шпиндели не те пошли уже), 40 тыр работа наладчика, гарантия 3 месяца, и ещё +9 тыр за сам выезд наладчика! Абамет...
и пока оплаты, пока приедет, пока сделает. Думаю так же неделя будет.
А в следующий раз я за 1-2 дня сделаю.)
24 минуты назад, coromate сказал:
а что за приспособы? как обеспечили натяг?
Запресовывали гидравликой через приспособы. Шкиф - самодельный съемник. Прецизионные подшип ики надо ориентироваться ставить правильно. Корпус нагревали до 100 градусов. Натяг везде сотка
В 09.01.2019 в 23:10, Горыныч сказал:
Петр, так тебе его один хрен ремонтить, в таком виде не работоспособен, разберешь и узнаешь что за подшипники, а в случае успеха поделишься с народом технологией ремонта :)
Два месяца работы, полет Отличный!!!! Работает реально лучше нового. Тише, без лишних шумов (изначально что-то было).
На 6000 тысячах оборотов нагрузка держится на 6-7%. Раньше было 9-10 (с новья).
Сейчас буду оформлять сообщение о ремонте.
 @Sher Жду вашего сообщения о ремонте тк у меня на вф2 есть осевой люфт шпинделя 0,02мм и думаю о замене подшипников
Не знаю как на вф-е, на тм под нижней крышкой регулировочные прокладки стальные стоят с завода и убирают осевой зазор.
 Как мерили 0.02мм люфт?
Просто нет чистоты обработки и я решил проверить что может быть шпиндель. Прикрепил магнитную стойку на корпус шпинделя, а ножку индикатора опер на торец шпинделя и приложил усилие на торец шпинделя, люфт 0,025мм.
Попробуй снизу все болты протянуть. Крепление шпинделя к станине и крышку шпинделя. Может поможет
Попробуй снять крышку нижнюю, глянь что там. Может фальгой можно сиграть.
Только хирургическая чистота в работе
14 часа назад, Temka87 сказал:
Ок попробую через недельку пока занят сильно.
Под шпиндель только подложки брусок на всякий случай, конструктивно не известен. Чтобы не выпал
    • green346
      Добрый день. Наше изделие идет в составе комплекса заказчика. У заказчика, есть головной заказчик плюс смежные организации, всем нужны учтенные копии. Когда передаем копии КД, ставим на учет абонентов в карточке учета и не задумываясь ставили на документах штамп "ЭКЗ. №" и подписывали "1, 2, 3 и т.д.". Начали разбираться и не понимаем, где должна быть отражена информация о том какой номер экземпляра кто получил. Проще говоря, сейчас принято так, что первый абонент - первый экземпляр, но т.к. в 2.501 об этом нигде не сказано скорее всего так трактовать некорректно. Где должна быть отражена информация о соответствии поставленного на учет номера экземпляра и его абонента и нужно ли вообще ставить штамп на высылаемых в другие организации документах?
      Это вы рискуете проектируя паровые турбины, которые работают в глубокой пластике... :=) Реальные расчетчики не проектируют конструкции, которые работают в глубокой пластике. Но уже видно, что вам в очередной раз нужно количество просмотров и сообщений в вашей теме...:=)
      @sloter а на что влияет порядок следования пунктов?
      Удачи Вам с такими познаниями. А особенно тем, кто вашими изделиями будет пользоваться. Я бы не рисковал.
      Сомневаюсь, программы из ОЗУ не выгружаются, при моделировании иногда приходится их оттуда извлекать, чтобы освободить место.
    • sloter
      Всем привет! Можно ли в К (22) сортировать пункты ТТ? Хотя бы вручную (перемещать вниз\вверх)? Что то в упор не вижу такой банальной функции.
    • Даниил_91
      вот, что прописано в ярлыке моего ПроЕ:   %windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\wf wscript.exe .\start.js
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
