Подшипники Haas TM-1
Meler
41 минуту назад, Sher сказал:
@Горыныч Дружище, а мы знакомы?))
Зоачно, лично не виделись, ты у меня СуперМиниМилл покупал б/у, а я у тебя кое-чего из-под лазера заказывал...
Всем привет. Отремонтировал и модернизировал даже шпиндель (первая рабочая неделя года). Работает лучше нового, тише и нагрузка на максимальных оборотах вообще 5%! Биение на конусе 2-3 микрона, что есть норма. Шпиндель не то что не греется теперь, он совсем холодный да же после жесткой нагрузки)
 Очень много нюансов по сборке шпинделей узнал. Сделали около 3-х спец оснасток.
Подшипники которые были:
Снизу: 2 Радиально упорных марки japan nachi 7012C  95x60x18мм (36111)
 Сверху: 1 радиально упорный 29 H'M USA <-3/-45> BARDEN 110 OHCUL 80х50х16
Поставил NSK  высокоточные, цена вопроса 62 тыр с ндс.
Изменено пользователем Sher
19 минут назад, Sher сказал:
 Это при условии что есть еще один  станок который компенсирует простой того который на ремонте  ?
его один фиг ремонтировать будут...330 тыр сам шпиндель новый, с такими же болячками (нынешние шпиндели не те пошли уже), 40 тыр работа наладчика, гарантия 3 месяца, и ещё +9 тыр за сам выезд наладчика! Абамет...
и пока оплаты, пока приедет, пока сделает. Думаю так же неделя будет.
А в следующий раз я за 1-2 дня сделаю.)
24 минуты назад, coromate сказал:
а что за приспособы? как обеспечили натяг?
Запресовывали гидравликой через приспособы. Шкиф - самодельный съемник. Прецизионные подшип ики надо ориентироваться ставить правильно. Корпус нагревали до 100 градусов. Натяг везде сотка
В 09.01.2019 в 23:10, Горыныч сказал:
Петр, так тебе его один хрен ремонтить, в таком виде не работоспособен, разберешь и узнаешь что за подшипники, а в случае успеха поделишься с народом технологией ремонта :)
Два месяца работы, полет Отличный!!!! Работает реально лучше нового. Тише, без лишних шумов (изначально что-то было).
На 6000 тысячах оборотов нагрузка держится на 6-7%. Раньше было 9-10 (с новья).
Сейчас буду оформлять сообщение о ремонте.
 @Sher Жду вашего сообщения о ремонте тк у меня на вф2 есть осевой люфт шпинделя 0,02мм и думаю о замене подшипников
Не знаю как на вф-е, на тм под нижней крышкой регулировочные прокладки стальные стоят с завода и убирают осевой зазор.
 Как мерили 0.02мм люфт?
Просто нет чистоты обработки и я решил проверить что может быть шпиндель. Прикрепил магнитную стойку на корпус шпинделя, а ножку индикатора опер на торец шпинделя и приложил усилие на торец шпинделя, люфт 0,025мм.
Попробуй снизу все болты протянуть. Крепление шпинделя к станине и крышку шпинделя. Может поможет
Попробуй снять крышку нижнюю, глянь что там. Может фальгой можно сиграть.
Только хирургическая чистота в работе
14 часа назад, Temka87 сказал:
Ок попробую через недельку пока занят сильно.
Под шпиндель только подложки брусок на всякий случай, конструктивно не известен. Чтобы не выпал
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
