Подшипники Haas TM-1
Meler
Доброго времени суток, товарищи. Может, кто знает какие подшипники стоят в шпинделе HAAS-TM1. Сегодня зашумели. Приняли решение поменять. И что бы минимизировать простой станка сначала решили их купить. Но что-то я не найду инфы по этому поводу.
Аккуратно, припоминается что там какая-то хитрая технология сборки применяется, кабы не испортить.
там шпиндель в сборе идет в виде картриджа, между полшипниками труба , зажата с некоторым усилиями, вот усилие с которым зажата эта труба и есть секрет :)
И какая там ещё смазка заложена, тоже вопрос. На ТМ она ж закладывается на весь срок службы.
а кто-нибудь вообще может порекомендовать сервис по ремонту шпинделей хааса?
чтоб и металлокерамику ставили, и быстро, и не за 300к.
Боюсь Абамети денег захочет немерено. Как-то вызывали сервис-инженера батарейку поменять (о том что вся система нафиг слетает при разряженной батарейки я молчу). так эта процедура где-то в 15т.р. обошлась. А сколько за замену подшипников попросят, и думать страшно.
Триста тыщ новый шпиндель.
За ремонт просят 140-150 стальные подш
240-300 металлокерамика
абамет шпиндели не ремонтирует.
Только что, coromate сказал:
Писец. Толстый.
Спроси у этих ребят сколько будет стоить ремонт!
Только что, Frezer_PU сказал:
  Скрыть содержимое
300 тыщ, я спрашивал.
новый 330.
4 минуты назад, Meler сказал:
Писец. Толстый.
А сколько у вас станок отработал и где вы находитесь?
может это просто ремень надо подтянуть?
Станок 2007 года. Активно работает 2,5 последних года. Месяц как появились мелкие проблемы. Шум подшипников и залипание инструмента при нагрузке от 30%. Думали уж раз менять подшипники и снимать шпиндель, то и ремень под замену и почистить как следует.
Находимся в Москве. В районе Щелковского шоссе.
Мы меняли подшипники , полное г..... , проработал чуть больше года , в итоге купили новый и проблем не знаем .
В 04.09.2018 в 15:48, Meler сказал:
Залипание инструмента - это не проблема подшипников. На всех фрезерных ХААСах, что у меня были инструмент залипает при длительной работе (шпиндель нагревается, потом хватает холодный патрон, потом патрон нагревается). Решается этот вопрос очень просто - смазывайте конус одного патрона графитовой (молибденовой для мажоров) смазкой тонким слоем ОДИН раз в смену. Все, это более чем достаточно.
@Горыныч Спасибо за совет. Нечто подобное и начали делать. Правда не графитовой смазкой, а той что для направляющих идет. И еще все штревели поменяли. Вроде как помогло.
35 минут назад, Meler сказал:
Попробуйте еще вот эту
В 31.08.2018 в 18:13, Meler сказал:
 Приветствую Брат по несчатью!) Перед самым новым годом сдохли подшипники на ТМ2Р, это сто процентов они. Станок в ночь работал, утром нагрузка под 40 процентов и скачет, шпиндель как утюг. Хочу попробовать отремонтировать.
 Ты что делал? Сам не пробовал починить? Не в курсе какие там подшипники конкретно стоят?
5 часов назад, Sher сказал:
Петр, так тебе его один хрен ремонтить, в таком виде не работоспособен, разберешь и узнаешь что за подшипники, а в случае успеха поделишься с народом технологией ремонта :)
Не тратьте время на ремонт , новый шпиндель будет стоить дешевле чем его ремонт и простой станка !  В хаасе не глупые люди работают чтоб каждый мог так просто купить и  поменять на коленке подшипники в их шпинделях как на ступице жигулей ))
@Frezer_PU  А мы как бы то же не пальцем деланы)) Ремонт соответственно своими ручками.
Насчёт простоя, пока как раз загрузка не большая.. другими станками справимся.
@Горыныч Дружище, а мы знакомы?)) Нижнюю крышку вчера открутил, там кольцо закрывающее подшипник выпало и соответственно вся смазка вышла, кусок обоймы в смазке нашёл - она не керамическая а какая-то пластиковая вообще). Так же шум стоит выше (верхний подшипник).
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
