Подшипники Haas TM-1
Meler
Доброго времени суток, товарищи. Может, кто знает какие подшипники стоят в шпинделе HAAS-TM1. Сегодня зашумели. Приняли решение поменять. И что бы минимизировать простой станка сначала решили их купить. Но что-то я не найду инфы по этому поводу.
Аккуратно, припоминается что там какая-то хитрая технология сборки применяется, кабы не испортить.
там шпиндель в сборе идет в виде картриджа, между полшипниками труба , зажата с некоторым усилиями, вот усилие с которым зажата эта труба и есть секрет :)
И какая там ещё смазка заложена, тоже вопрос. На ТМ она ж закладывается на весь срок службы.
а кто-нибудь вообще может порекомендовать сервис по ремонту шпинделей хааса?
чтоб и металлокерамику ставили, и быстро, и не за 300к.
Боюсь Абамети денег захочет немерено. Как-то вызывали сервис-инженера батарейку поменять (о том что вся система нафиг слетает при разряженной батарейки я молчу). так эта процедура где-то в 15т.р. обошлась. А сколько за замену подшипников попросят, и думать страшно.
Триста тыщ новый шпиндель.
За ремонт просят 140-150 стальные подш
240-300 металлокерамика
абамет шпиндели не ремонтирует.
Только что, coromate сказал:
Писец. Толстый.
Спроси у этих ребят сколько будет стоить ремонт!
Только что, Frezer_PU сказал:
  Скрыть содержимое
300 тыщ, я спрашивал.
новый 330.
4 минуты назад, Meler сказал:
Писец. Толстый.
А сколько у вас станок отработал и где вы находитесь?
может это просто ремень надо подтянуть?
Станок 2007 года. Активно работает 2,5 последних года. Месяц как появились мелкие проблемы. Шум подшипников и залипание инструмента при нагрузке от 30%. Думали уж раз менять подшипники и снимать шпиндель, то и ремень под замену и почистить как следует.
Находимся в Москве. В районе Щелковского шоссе.
  • 2 месяца спустя...
Мы меняли подшипники , полное г..... , проработал чуть больше года , в итоге купили новый и проблем не знаем .
В 04.09.2018 в 15:48, Meler сказал:
Залипание инструмента - это не проблема подшипников. На всех фрезерных ХААСах, что у меня были инструмент залипает при длительной работе (шпиндель нагревается, потом хватает холодный патрон, потом патрон нагревается). Решается этот вопрос очень просто - смазывайте конус одного патрона графитовой (молибденовой для мажоров) смазкой тонким слоем ОДИН раз в смену. Все, это более чем достаточно.
@Горыныч Спасибо за совет. Нечто подобное и начали делать. Правда не графитовой смазкой, а той что для направляющих идет. И еще все штревели поменяли. Вроде как помогло.
35 минут назад, Meler сказал:
Попробуйте еще вот эту
Изменено пользователем Frezer_PU
В 31.08.2018 в 18:13, Meler сказал:
 Приветствую Брат по несчатью!) Перед самым новым годом сдохли подшипники на ТМ2Р, это сто процентов они. Станок в ночь работал, утром нагрузка под 40 процентов и скачет, шпиндель как утюг. Хочу попробовать отремонтировать.
 Ты что делал? Сам не пробовал починить? Не в курсе какие там подшипники конкретно стоят?
5 часов назад, Sher сказал:
Петр, так тебе его один хрен ремонтить, в таком виде не работоспособен, разберешь и узнаешь что за подшипники, а в случае успеха поделишься с народом технологией ремонта :)
Не тратьте время на ремонт , новый шпиндель будет стоить дешевле чем его ремонт и простой станка !  В хаасе не глупые люди работают чтоб каждый мог так просто купить и  поменять на коленке подшипники в их шпинделях как на ступице жигулей ))
@Frezer_PU  А мы как бы то же не пальцем деланы)) Ремонт соответственно своими ручками.
Насчёт простоя, пока как раз загрузка не большая.. другими станками справимся.
@Горыныч Дружище, а мы знакомы?)) Нижнюю крышку вчера открутил, там кольцо закрывающее подшипник выпало и соответственно вся смазка вышла, кусок обоймы в смазке нашёл - она не керамическая а какая-то пластиковая вообще). Так же шум стоит выше (верхний подшипник).
