Для чего нужен BIM-стандарт?
Вышел в свет новый открытый BIM-стандарт – стандарт по промышленным объектам. Этот документ является продолжением и развитием серии открытых стандартов Autodesk. Первым был выпущен стандарт по площадным объектам, за ним вышел стандарт по инфраструктурным объектам. Эти документы и их практические приложения стали серьёзной опорой для многих компаний, внедряющих у себя BIM.
 Для чего нужен этот стандарт? Его целью является обобщение накопленного опыта и существующих подходов к организации и практическому выполнению BIM-проектов. Документ может быть использован как база для написания собственного стандарта организации. Особенно полезен он может быть для тех компаний, которые только начинают свой путь по трансформации бизнес-процессов с применением технологии BIM. Авторы стандарта – это опытные консалтинговые компании и компании – конечные пользователи, имеющие практику использования технологий и желающие поделиться своими наработками. Работа [...]
View the full article
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
