Кто этот кокиль конструячил?
40 минут назад, mrvcf1 сказал:
китай наверное
Нет, в России...
Оригинал тут, в фотографиях.
Изменено пользователем lobzik
8 часов назад, mrvcf1 сказал:
это вы хотите делать корпуса для электродвигателей?
я не имею никакого отношения к ой фирме, поэтмоу сказать не могу..
Мне просто интеерсно, это какая же умная головушка догадалась поставить Hiwin -овские направляющие в кокиль, который надо разогревать градусов до 300-400, и в него фигачить расплавленный алюминий еще более нагретый?
Там же шариководы - ПЛАСТМАССОВЫЕ!
2a0c9-clip-55kb.jpg?nocache=1
Ну вот походу угадал - кажется, это шарики вывалились и валяются.
Конструилы! кто же каретки линейных патшыпнегофф под пламя горелки ставит?
2b919-clip-48kb.jpg?nocache=1
Если это очередная тема про то, как в России все плохо, то мы и так это знаем..
А надо было сделать так.. Позвонить или написать в Кубаньделдормаш и сообщить следующее:
"Я крутой германский инженер,
Родом из бывшего СССР..
Я нашёл у вас ошибку в изделии "Кокиль"..
Придется сдать его Вам утиль.."
17 минут назад, ILL сказал:
Они уже сами все поняли.
Он у них развалился, иначе бы его ен увиделим :))
но ставить в пламя горелки и под литой метал каретки линейных шарикоподшипников, у которых пластиковые возвратные каналы- это круто :)
Вот шарики валяются на базе ..
Так в чем цель данной темы??
Я бы предложил спросить иначе. В чем цель поста на этом форуме?
картинку -> на джойкреатор с тегами "макс репост" и прочей обвязкой.
6 часов назад, ILL сказал:
Понять..
у меня, глядя на картинку, возникло стойкое ощущение, что заказчик просто поймал на улице первого, кто шел, дал ему денег и сказал сконструировать кокиль.
У меня лишь самые поверхностные знания по этой теме, но я уже вижу, что люди этим тупо никогда не занимались.
Так все очень просто.. Заказчик хотел сэкономить, исполнитель хоть что-то заработать.  А может и распилить при этом..
3 часа назад, ILL сказал:
Это может и так..
Но пардон, поставить пллстик, зная, что там будет пламя пламя горелки - ну это же БАЗОВЫЕ знания.
кокиль надо греть.
Просматривается параллельная работа нескольких конструкторов: кто-то проектировал кокиль, кто-то привод. Человека, который проектировал направляющие, не проинформировали об условиях работы его узла. Хотели как лучше, чтобы время на проектирование сократить, получилось как всегда.
В 28.08.2018 в 23:50, lobzik сказал:
Ну а что ссылку-то удалили?
Поправим!
интересно @BONE еще там? или это он с матюгальником молодежь по заводу водит :)
я думал в то время там индустриальный прорыв намечался когда он на форуме интересовался оборудованием
"80 станков за 3 года"
В 31.08.2018 в 09:58, lobzik сказал:
23 часа назад, Алексей SHM сказал:
Да ну вас... Это ж Россия с их "эффективными менеджерами". Просто снабженец устроил "тендер" и получил премию за удешевление заказа. Направляющие же - что вам ещё надо? А конструктор получил по шапке - "ты зачем такое дорогое всегда закладываешь?":biggrin:
ЗЫ Слава Аллаху, у меня до такого пока не доходит. Если что и меняют, то советуются.
Изменено пользователем Bully
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
