Здравствуйте. Вопрос собственно как оформлять документацию на детали, которые предполагается 3д-печатать. Пока просто оформляем чертеж и в ТТ пишем деталь изготовить 3д-печатью файла ХХХ.123456.123.stl. Как к этому отнесется ВП пока не знаем. Если есть подобный опыт или какие-либо полезные мысли прошу высказываться.
Технология в чертеже не указывается. Хотят фрезеровать, пусть фрезеруют, хотят получить стамеской, пусть ваяют, хотят печатать, пусть печатают. Вы просто указываете материал, который обеспечит требования к детали, допуска, шероховатости, размеры.
16 минут назад, Bully сказал:
Согласен, но хочется затрат минимизировать.
2 часа назад, bard сказал:
Если разрабатываете КД на печатные платы, то все делается как в КД на печатные платы. Один в один.
Это технолог должен спросить у конструктора: "А ничего страшного, если мы эту деталь напечатаем??"..
16 часов назад, brigval сказал:
Приведите пример, пожалуйста.
17 часов назад, bard сказал:
это, Вам лично, хочется минимизировать, а Вы подумайте о том кто будет исполнять, может он на изготовлении будет иметь "откат", так что ему, в отличии от Вас, нужно - подороже!!! В таком случае, Вы написав про печать, наживете врага, который будет стараться вообще похерить ваш проект :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем vasillevich68
38 минут назад, bard сказал:
Если разрабатыаете КД на ПП, то пример не нужен, там все понятно.
Если не делаете КД на ПП, то принцип такой
1 В КД должно быть указано не только имя файла, но и контрольная сумма файла, размер файла.
2 Файл должен сдаваться в архив, например, на диске вместе с остальной бумагой.
3 Этот диск должен иметь свое обозначение (например, обозначение детали с дополнительным кодом), как документ на оптическом носителе не на бумажном носителе.
4 Этот диск должен быть записан в спецификации в разделе Документация.
5 В разделе документация должен быть записан документ, в котором раскрывается содержание диска (см. ниже)
Названия, контрольные суммы, размеры файлов указываются в отдельном документе ("Ведомость файлов", "Ведомость носителей данных" или в другом, как приспособитесь)
В ТТ чертежа детали пишите типа "При изготовлении использовать АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВФ", где АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ ВФ — ведомость файлов, например.
Здесь описан принцип (вариант). А как приспособитесь, так и будете работать.
По хорошему, такие вопросы решаются на более высоком уровне, чем уровень одного конструктора.
Изменено пользователем brigval
5 минут назад, brigval сказал:
В ТТ чертежа мы пишем: "Выпущена электронная модель детали ххх.хреновина.part.МД". Рост вес и возраст указываются в сопроводительной бумажке.
Остальное так же.
Мы пишем у себя "Деталь изготовить используя файл модели {Имя файла}.sldprt.", также на чертеже указывается версия чертежа/версия модели.
В 8/23/2018 в 14:56, bard сказал:
Деталь под 3Д-печать тоже надо готовить, как для литья, расчётов и т.п. Там есть свои подложки, подпорки, переходы и т.д., но при этом 3д-печать - это не технология! Технологий 3Д-печати есть великое множества, например, SLS или SLA, как самые используемые. Многие из них просто по факту именуются какой-то маркой, поэтому проще говорить о делении на классы, чем про точные названия.
К чему первый абзац? К тому, что если у вас оптимизированная деталь под конкретную технологию и только по ней вы можете изготовить, то попадаете в исключения из правило "в чертеже нельзя указывать технологию изготовления" и тогда в ТТ можете указывать непосредственную технологию, но не просто "3Д-печать"! Опять же нужны минимальные характеристики "этой технологии", такие как характеристики слоя, сопла и необходимого материала. Лично у меня не примут чертёж, если я не укажу требования по технологии, начиная с какого-нибудь материала типа техн.АБС или Ултем 1010.
А если у вас нет особенностей изготовления, то и в оформлении КД надо руководствоваться ГОСТом.
Пишем в ТТ "деталь изготовить методом 3D печати", даже есть "детали" с запечатанными в них гайками. Модели в архив не сдаём, название модели в чертеже не указываем. Изделия проходят приёмку ВП.
В 8/24/2018 в 09:46, brigval сказал:
1 В КД должно быть указано не только имя файла, но и контрольная сумма файла, размер файла...
Вы весь этот порядок из какого ГОСТ взяли? Поделитесь номером
  • 2 года спустя...
21.11.2018 в 14:55, Ljo сказал:
Мы все чаще обращаемся к печати деталей и назрел вопрос подготовки. Как информации, так и людей.
Ситуация: среди наших конструкторов мало кто понимает различия типов пластиков и, тем более, нюансов печати. В лучшем случае при проектировании учитывается размещение на печатном столе. Тип пластика уточняется у тех, кто соображает, и чертеж (иногда с моделью) уходит на производство. В цехах ребята обзавелись одним принтером и лишь недавно перестали испуганно тыкать в него палкой начали практиковаться. Соответственно, задают много вопросов о заполнении, толщине стенки и т.д. В этом моменте как раз отсылка к правомерности указания технологии изготовления.
Задача: сформулировать шпаргалку по выбору пластика для конструкторов. Определиться с правомерностью создания таблички на поле чертежа с базовыми параметрами печати (сопло, толщина слоя, толщина стенок, заполняемость) и сделать очередную шпаргалка для этого. Убедить личный состав в необходимости базового понимания процесса и разумного в нем участия.
Главный вопрос к форуму: поделитесь опытом интеграции печати. Может у кого-то появились пункты в СТО на эту тему. Или просто мысли по структурированию подхода.
P.S. Работаем с РЭА. Печатаем в основном фурнитуру, корпуса, панели.
  • 7 месяцев спустя...
09.06.2021 в 14:08, Dlinny Gad сказал:
Прошло полгода, вы как то разобрались с этой ситуацией??? Ввели какие нибудь документы? Сделали шпаргалки?
Поищите среди материалов 3DToday - там много по теме.
    • статист
