Ошибки в программах на Fanuce
Два месяца назад купили два вертикальных фрезера (тайвань) со стойками Fanuc 0-iMC. Ранее подобных станков не имели и соответственно опыта в эксплуатации не много.
Преблизительно через месяц периодически при прогоне программы стали появляться ошибки о невозможности вписать инструмент в заданный радиус. И что интересно пропарившись изрядное время перезагрузили станок и ошибка пропала. и так было неоднократно. Иногда блин 3 раза перезагружали станок забивали болт а на след. день программа спокойно шла.
Кто подсажет с чем имею дело?
Мне кажется что дело тут не в стойке. При обработке контуров когда например идет обработка небольших уступов радиус фрезы может быть больше его(уступа) и система говорнит об этом. У меня такое было когда я начал работать на чпу правда стойка другая tnc530. Но потом разобрался.
Попробуй поставить инструмент меньшего диамера.
Andi
С инструментом все нормально. проблемы как правило возникают на радиусных подходах к сложному двухмерному контуру. Если бы стойка не могла бы вписать заданный радиус инструмента она бы его и не вписала. а тут то работает то неработает. Программа по которой изготовили 100 деталей неделю назад матернулась при очередной серии.
Если это не проблема привода, то возможно в параметрах станка есть такие, которые определяют точность расчета круговой инерполяции. на некоторых стойках они достаточно жесткие (0.001) и при расчетах, особенно когда идет перерассчет коррекции это может сказываться. Если есть такой параметр, попробуйте его сделать погрубее. Но лучше поспрашивать поставщика станка.
Guest_by
Если не сложно расскажи пожалуйста как это проблема может быть связана с приводами. Один знакомый предположил именно эту причину. И тогда к поставщику станка можно подкатить с конкретным предположением.
Guest_by
<{POST_SNAPBACK}>
Это не связано с приводами. Номер ошибки пожалуйста в студию, и кусок программы (как минимум 4-5 строчек + шапка) с пометками, на каком кадре возникают проблемы. А также, параметры инструмента (коррекцию на радиус).
В противном случае мы тут гадаем на кофейной гуще.
На 95% это проблема программирования, радиус инструмента не пробовали
менять ?
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН,
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Изменено пользователем filichev
<{POST_SNAPBACK}>
Имеете дело с вышеотмеченным. Кстати, какие привода там стоят? Фануковские?
менять ?
<{POST_SNAPBACK}>
Скажите, Дмитрий, если это проблема программирования - то почему она пропадает время от времени? Если бы это была постоянная ошибка, тогда конечно, ошибка в программировании была бы наиболее вероятна. А так - сомневаюсь.
<{POST_SNAPBACK}>
Именно поэтому 95% а не 100%
4 % на параметры, 1% - проблемы с фануком (ПО ?) сразу на двух станках.
Встречный вопрос - на других программах подобное наблюдается ? Нужны подробные исходные данные, как минимум номер ошибки, размазанная информация "перезагружаешь - все ОК" слишком неоднозначна.
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН
менять ?
Согласен с filichev по обоим замечаниям. Кстати, с опытом эксплуатации в 2 месяца, можно такое отчубучить, что не одно ЧПУ не справится. :smile:
Информации конечно мало, но мне кажется, что ребята с корректорами что-то такое нехорошее делают.
Вопросы:
1. Программа с коррекцией на радиус инструмента или нет?
2. Программа пишется с применением САМ-системы, "ручками" или в диалоге станка?
3. Станки одинаковые?
4. Пробовали "не идущую" программу запустить на втором станке? Если "ДА", то какой эффект?
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
