ООО "Станко-Ремонт" занимается ремонтом оборудования (молота, пресса, токарные, шлифовальные, расточные, фрезерные, сверлильные станки и многие другие).
Проводит техническое обслуживание станочного парка.
Изготавливает комплектующие и запчасти к оборудованию (валы, шестерни, ножи и т.д.).
Выезд на диагностику бесплатно. (Москва и Московская область).
Если Вас что либо заинтересовало, то ждем от Вас заявок по телефону 8(495) 136-97-92 или по эл. почте: stankoremont2014@mail.ru
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
