С какой буквы пишется название детали в ТТ?
Добрый день. Столкнулись на производстве с неразрешимой проблемой, ищем правды) В КБ работал опытный конструктор, иногда трактовавший правила на свой лад. Одним из его требований было записывать названия деталей, при упоминании их в технических требованиях с большой буквы, например:
1. Планку поз. 2 зафиксировать Гайкой поз. 4.
Или, к примеру так:
1. Недоход Винта поз. 2 до Фланца поз. 3 уточнить по месту.
Ну и соответственно, если деталь называется Рама, то в чертеже могло появиться:
1. Схема кантовки Рамы представлена на Листе 2 (лист тоже с большой буквы).
Подскажите пожалуйста, правильно ли это, или это его надуманные требования? В правилах русского языка на этот счёт требований нет, указано, что отдельные случаи для разных отраслей регламентируются внутренними документами. Есть ли в ЕСКД или ГОСТах каких-нибудь упоминания о том, что надо непременно писать название детали по чертежу с большой буквы, когда идёт упоминание о ней в тексте технических требований или ещё где-то?
Пишу с большой, т.к. по моему мнению название детали - это имя собственное.
Вообще-то название детали в ТТ вообще не принято писать. Вот типичный пункт ТТ для пресс-форм - "торец А пригнать заподлицо с поверхностью дет. поз. 22 в сборе". Правда иногда, когда деталей уж слишком много, приходилось добавлять для удобоваримости. Но тогда название детали заключается в кавычки. Тот же пункт, например - "торец А пригнать заподлицо с поверхностью дет. поз. 22 "Матрица левая подвижная" в сборе". Приведенный пример "опытного конструктора" считаю неграмотным. Хотя и ясен принцип, что надо делать акцент на названии детали
17 минут назад, TonyMontana сказал:
нет
39 минут назад, TonyMontana сказал:
Нам бы такие проблемы в качестве неразрешимых...:smile:
1 час назад, TonyMontana сказал:
Или, к примеру так:
Нормоконтроль, когда нет явного словесного указания как выполнять, часто предлагает делать по аналогии с примерами в ГОСТ.
Замечу, что название детали может состоять не из одного слова, а из нескольких. Если только первое слово записывать с большой буквы, налицо будет дискриминация ))
Если все с большой — по русски не принято как-то.
Изменено пользователем brigval
25 минут назад, brigval сказал:
в этом примере показан случай именно замены/доработки, при котором позиции, ест-но, не указать у дорабатываемого изделия. А первая часть предложения как раз свидетельствует о том, что наименования не указываются - "Детали поз. 4 и 6 установить...".
44 минуты назад, Bully сказал:
Вопрос был о записи названий деталей с большой буквы или с маленькой.
На него и отвечал.
Но вот еще
17 минут назад, brigval сказал:
Но вот еще
Ясно, вот это уже пример нормальный, согласен.
28 минут назад, Bully сказал:
Мы записываем по разному. И "дет. поз." и там "втулка поз.".
Нормоконтроль на этом не акцентирует внимание.
Сборочные единицы — всегда через название: "жгуты поз.", "шкаф поз."...
1 час назад, brigval сказал:
Но вот еще
Спасибо. Лично для меня всё стало однозначным. До этого нормы русского языка изучил, там нет никаких оговорок, позволяющих писать с большой буквы. Те, кто работал с "опытным конструктором" говорят, что он объяснял это тем, что так выделяется название детали. Но, на мой взгляд, это субъективный подход и желание думать за других.
8 минут назад, TonyMontana сказал:
Название чего угодно выделяется кавычками. В отличие от имен собственных, к коим названия деталей не относятся.
Это если про нормы русского языка говорить.
10 минут назад, TonyMontana сказал:
Не совсем. И даже совсем не... Для лучшего прочтения чертежа как только не поизгаляешься. Акцент на наименовании нужен, если ты его пишешь. Но говорил уже выше, что намного лучше воспринимается в виде:
4 часа назад, Bully сказал:
А так да, по примеру того "опытного конструктора" как-то режет глаз. Он, думается, это и сам понимал, просто не думал, как бы ещё лучше сделать.
Изменено пользователем Bully
19 минут назад, TonyMontana сказал:
...Лично для меня всё стало однозначным....
Т.к. ЕСКД по этому поводу ничего конкретного не "говорит", то можно писать по-разному (лишь бы было понятно).
Но если подходить с точки зрения логики, то писать надо так, как указано в наименовании компонента (штамп). А там - с большой буквы и без кавычек (это указано во всех ГОСТ).
- .... Втулка поз. ...
- .... деталь (сборка) поз. ...
2 часа назад, Атан сказал:
Видел наименования в основной надписи очень длинные.
Все записи в графах (основной надписи) можно рассматривать как начало предложений (так же и в спецификации). Поэтому в основной надписи пишем с большой буквы.
Если следовать логике записи строго как в основной надписи, то надо записывать и "доработать по Сборочному чертежу", "электромонтаж вести по Схеме электрической принципиальной АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Э3".
Но так ведь не пишут.
Кстати, в ГОСТ 2.316 обратил внимание на сокращение "сб. ед."
Это значит, что, в принципе, можно записывать в ТТ "... дет. поз. ..." и "... сб. ед. поз. ..."
Только недавно была такая потребность :smile:
3 часа назад, brigval сказал:
.... Если следовать логике записи строго как в основной надписи, то надо записывать и "доработать по Сборочному чертежу", "электромонтаж вести по Схеме электрической принципиальной АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Э3".
Если документ называется Сборочный чертеж, то - да. А если - нет, то с маленькой буквы (это как деталь, позиция....). А про схему - всё правильно (нужно писать с большой буквы, ибо это наименование документа).
А что так не пишут - тямы не хватает. Ну, и не принципиально это.... :rolleyes:
