Предлагаю услуги по заточке и изготовлению металлорежущего инструмента
Заточка металлорежущего инструмента ( фрезы концевые из твердого сплава и быстрорежущей стали).
Изготовление твердосплавных фрез (из вашего материала).
Изготовление спец.инструмента.
Диаметры от 4 мм до 25 мм.
Цены отправлю на почту.
Алексей,
тел. 8-903-764-59-16
г.Подольск, г.Климовск
В 07.08.2018 в 19:47, malin50 сказал:
Алексей,
akapyrin@yandex.ru
Алексей,
Мне 28 фрез по 300р/шт заточил :P Как новенькие
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
