Чертежи, 3D-моделирование: гибка листового материала, развертки для раскроя, металлоконструкции, детали.
Бесплатно.
andreysapr@inbox.ru
Дело в том, что я только пробую в этом деле. Те стаж инженера у меня большой, но вот так сказать подрабатывать прилансом через интернет не пробовал. Так что так.
Тогда можно мне разработать вот такое устройство https://www.sms-group.com/plants/all-plants/heavy-plate-mills-steel/ ? Чертежи по ЕСКД желательно. Сколько времени займет у вас?
Вот и потренируетесь
Модель можно и в инвенторе, так уж и быть
1 час назад, andreyminch сказал:
А какой профиль стажа?
6 часов назад, andreyminch сказал:
Бесплатно
Если так, лучше делать(Вам решать) за отзыв первую работу, объем и сложность работы тоже выбираете на свое усмотрение
на фрилансе многие так и стартуют, пара-тройка отзывов, дальше за деньги
Изменено пользователем Chardash
9 часов назад, Chardash сказал:
Значит за отзыв!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
