Dassault Systemes объявила о том, что ExxonMobil выбрала платформу 3DEXPERIENCE в рамках цифровой трансформации своего бизнеса
Крупнейшая в мире интегрированная энергетическая компания рассчитывает повысить эффективность за счет агрегированного доступа к данным в режиме реального времени Платформа 3DEXPERIENCE является стратегическим инструментом, позволяющим энергетическим компаниям соответствовать тенденциям, которые оказывают влияние на всю отрасль ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 6 августа 2018 года – Компания Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) сообщила о том, что Exxon Mobil Corporation (“ExxonMobil”) выбрала платформу 3DEXPERIENCE в качестве базового элемента для проведения цифровой трансформации бизнеса. Реализация проекта обеспечит агрегацию проектировочных данных, что позволит ExxonMobil извлечь пользу при работе с многочисленными инструментами компании. ExxonMobil уже давно использует приложения Dassault Systemes в области моделирования процессов, материаловедения и планирования цепочек поставок. Предприятие является крупнейшей в мире [...]
View the full article
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
