Оформление чертежа
Всем добрый день! Нигде не могу найти ответа, прошу помощи. Вопрос следующий. Имеются немецкие чертежи приспособления (немцы прислали для изготовления). Чертежи переработал в соответствии с нашими ГОСТами. Писать ли свою фамилию в штамп где Разработал Проверил и т.д. Или можно оставить штамп пустым? Если оставить штамп пустым, то наверное надо написать, что Чертеж переработал такой то? Все таки авторское право и все такое... Сталкивался ли кто-то с такими чертежами? Как грамотно оформить? (приспособление будет полностью изготавливаться у нас на предприятии)
на всякий повторюсь (с того форума)
Если переработал, то уже в "разраб." надо ставить свою фамилию. Любое изменение относительно оригинала влечет ответственность именно как разработчика. Правда, есть один нюанс. Если на оригинальном чертеже уже есть все подписи (т.е. заново их собирать не надо), вы просто делаете изменение, оформив это изменение документально - через извещение об изменении (ГОСТ 2.503).
Авторские права - отдельная тема. Если в связи с изменением просто оформления вы касаетесь авторских прав, получается, что касаетесь вы их и в том случае, если просто по чертежам изготавливаете. Я так понял, не тот случай, если вам заказали. Будет тот, если вы изготовите и для другого заказчика без согласования с этим заказчиком.
Чтобы не говорили, что только запутал, повторю. Если вы поменяли чертеж (неважно, размер изменили или просто адаптацию под наши нормы провели), то автором чертежа уже Вы сами стали (что, впрочем, никак не означает, что можете запатентовать конструкцию).
+1 к предыдущему посту.
А если разработка не ваша и вы ничего не меняли или меняли  по указанию того, кто "разраб".  то на этот случай в рамке есть пустые поля, можно вписать " Чертил "  и свою фамилию ( см ГОСТ 2.104 п.6)
Изменено пользователем AuthorITet
2 минуты назад, AuthorITet сказал:
нельзя. п.6 говорит о том, о чем и имеет ввиду. Т.е. или начальники отделов/цехов, или обособленный специалист, который потребовался для оформления данного КД (расчет, согласование, испытание - что там ещё можно придумать?). А "чертят" именно чертежи, т.е. это повтор графы "разраб." будет.
8 минут назад, AuthorITet сказал:
это тот случай, когда уже выпускаются извещения. Предварительное - тем, кто "разраб.", основное - тем, кто провел извещение (это может быть даже архивариус, например). И графа 10 в надписи уже не нужна, для этого есть графы для отметки об изменениях.
На одном из предыдущих мест работы так делали. Впрочем, не только я
Спорить  не буду, но не  вижу никакого противоречия.
в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ, в соответствии с формами 1 и 2. Свободную строку заполняют по усмотрению разработчика.
Выполнение чертежа по модели или какому -  то  эскизу соответствует характеру работы.
подписывают  и  разработчик  и тот кто чертеж делал.
Один разработал, второй - оформил чертеж, третий проверил обоих...
Извещения - вопросов нет, делает разработчик.
12 минуты назад, AuthorITet сказал:
Вообще-то выполнение чертежа и разработка - это одна и та же работа. Понимаю, что можно и разделить. Только тогда ведь и под "разраб." как бы просится две фамилии.
Ещё на заре 3D, когда им мало кто владел, мы - студенты вчерашние, по сборке (бумажной) опытного делали деталировку пресс-формы. Т.е. получается как бы аналог вашего "модель делает один, чертежи другие". Но на чертежах свои фамилии не ставили. Это как бы считается не разработкой, и даже не черчением, это называется просто "помощь в скором выпуске КД". Поэтому и в "разраб." стоит фамилия того, кто придумал. Так же и в случае оформления чертежей по модели. Если разработчик не проверил, какие допуска-шероховатости поставили на его детали менее опытные коллеги, то какой же он к черту разработчик? А если проверил и согласовал, то его фамилия и стоит. Кто чертил, остается "в уме", никаких граф не занимает при этом.
Но это никак не относится к случаю в топике. Там не один этап разработки подразумевается, а именно "переработка".
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
