DMC-65V Heidenhain 426 проблема смены инструмента
Всем привет.
Есть станок DMC-65V с зонтичным магазином инструмента и стойка Heidenhain 426.
При попытке смены в MDI, стойка выдает ошибку "WZ-WECHSLER GRUNDSTELLUNG FEHLT". При чем это после того, как я в режиме MOD подогнал шпиндель по Х в позицию смены и по У в позицию ожидания Зет поднята вверх. Т.е. стойка на "низком уровне" знает куда ей ехать при смене.
Если давать команду смены из произвольного положения шпинделя, он иногда уезжает вверх, дергается по У и останавливается, а иногда вообще никуда даже не дергается. При этом в обоих случаях выдается ошибка суть которой в том, что шпиндель не занял положение для смены. Индицируется номер инструмента при этом "0"!
Может кто сталкивался с таким? HELP!
4 минуты назад, IGon сказал:
Перед переключением в MDI вы сменщик инициализировали?
Спасибо за ответ. В MDI просто набираю TOOL CALL  и номер. Всегда работало до момента, когда цикл не сбойнул и шпиндель остался в барабане. Я с этой стойкой недавно работаю - станок купили не так давно. Более "опытные товарищи" решили оттянуть шпиндель из барабана руками, вернее ломами, пока я нашел как это делать со стойки. Но оттянули не на много. Далее выехал стойкой. После этого цикл и перестал работать.
Но  это так, доп. информация... О какой инициализации Вы спрашиваете? Той, что есть в виде команды в MOD-режиме при вводе ключа 789 в Хелп? Видел там такую и нажимал на ней кнопкой "старт"... Но ничего не поменялось. Может должна быть какая-то определенная очередность действий?
Изменено пользователем IGon
В 25.07.2018 в 21:07, IGon сказал:
Обычная очерёдность. Через меню Help: разжать шпиндель - поднять вверх - зажать шпиндель - отогнать сменщик от шпинделя - сказать, что в шпинделе нулевой инструмент - сделать инициализацию - выйти из Help. В MDI: в pocket table задать, что в шпинделе 0 и сделать tool call 0. Перезагрузить станок и проехать по референтам. Всё должно заработать. Если нет, то могли ломами что-нибудь повредить, пока тянули.
P.S. Вход в режим Help: зайти в режим Edit, открыть любую программу, нажать MOD, ввести 789, перейти в ручной режим, оттуда нажать MOD и войти в Help.
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
