Координатно-пробивной обработка стали толщиной 4 мм.
Добрый вечер!
Имеется координатно-пробивной пресс с усилием 30 т. По паспорту возможна обработка стали толщиной до 6.3 мм, но насколько я понимаю, речь идет о х/к листе. Есть необходимость обработки листа г/к толщиной 4 мм, возможно ли это:
выдержит ли инструмент, как правильно выбрать зазор матрицы? Заранее спасибо за ответы!
состояние поверхности
кривизна листа
какой инструмент ( производитель, диаметр)
зазор у производителя уточнить
мы бьем , но редко
Мы обрабатываем такой материал. Используем инструмент МАТЕ системы Havy Duty и скорость пробивки устанавливаем не больше 20%.
нормально все пробивает, материал конечно вязковатый, но все нормально,
инструмент больше 45мм желательно под угол затачивать около 2 градусов.
от 6мм в диаметре желательно не меньше, сьемник можно и не жесткий при диаметре больше 10мм
зазор около 0,8 - 1мм
скорость пробивки от 50 до 70%, лист желательно сделать промасленным, но и без этого идет.
В 19.07.2018 в 23:29, Sergey58 сказал:
Добрый вечер!
При работе с гарячекатаным металлом обязательно оператору беруши!!!
Также учесть увеличенный износ инструмента и за оборудованием следить получше, т. к. по мимо высечки с листа сыпется много мусора.
Еще один вопрос по данной теме: если делать продольную резку листа, какой инструмент предпочтительнее:
RE 10x40, RE 5x50 ?
В 7/19/2018 в 23:29, Sergey58 сказал:
Для технологии 5*50, для машины 10*40. Выбор за вами)
25 минут назад, Sergey58 сказал:
RE 10x40, RE 5x50 ?
Для технологии 5*50. для машины 10*40. Выбор за вами)
чтото сомневаюсь что что 5х50 даже с усиленным съемником будет долго стоять
10х40- посчитайте усилие
перемычки туда если и поставишь, то лошадиные
5х50 - 26,4 тонны
10х40 - 24 тонны
заточить под угол и усилие на 2 дели сразу
В 24.07.2018 в 19:29, Vlad_off сказал:
заточить под угол
4 нержу херачил стандартом UltraTec. Как говорится, нужна была вчера:biggrin: Е-5тым(20Т). Прожевал и не поперхнулся. Правда вырубал 30х5 контур, а то боязно стало за агрегат, пенсионер ка ни как, но запас ещё оставался.
будите своего пенсионера в дом престарелых отдавать пишите...самовывоз ))) он еще многим молодым даст фору, ну немного органов поменять только ))
5 минут назад, Vlad_off сказал:
Все наши пенсионеры работают не уставая с 2005-го года. Обслуживать надо уметь:biggrin: Могу инструкцию свою скинуть:smile: Могу слабые места описать, которые так и не усилили...
В 27.07.2018 в 23:42, DenTeh сказал:
всегда рад почитать
Выкладывайте, будем  повышать квалификацию!
В 29.07.2018 в 17:27, Vlad_off сказал:
всегда рад почитать
Хоть бы раз сам приехал в роли ревизорро, я бы на практике рассказал и показал. Гостиница у нас своя, халявная, на 3-ем производственном этаже. Бери командировку в рамках анализа, приезжай, побеседуем в производственных рамках. Природа у нас есть:smile:
В 03.08.2018 в 21:58, Sergey58 сказал:
И я бы почитал, опыт никогда не будет лишним.
Основной мануал к станку сколько раз читали?
16 часов назад, xedex сказал:
Вам я могу предложить только лайфхаки, станком видимо уже занимались?
В 05.08.2018 в 11:15, DenTeh сказал:
Хоть бы раз сам приехал ....
мыж люди подневольные, ждем пока вы сами позовете )))
7 лет у вас не был...
В 09.08.2018 в 00:25, Vlad_off сказал:
В понедельник давал заявку, там Оля сказала, что заявку приняла, платите сразу. Ценник конский(жаба задушила) Поэтому 3 дня просидели сами, починили.
Изменено пользователем DenTeh
