Cybelec DNC1200 странный контроллер.
Доброго времени суток всем. У нас есть старый пресс с ЧПУ DNC 1200. C начала прошлой недели он перестал индексироваться. Не индексируется система сдвига матрицы MVX. Нашли следующее: в таблице инициалов и в таблице цифрового гиба - разные значения позиций для оси Х для одного и того же положения упора. Разница 50 мм. Если сделать утверждение на экране инициалов, то разница все равно сохраняется. Если отключить параметр 81 Die positioning with X axe и ось М1, то индексация завершается и координаты на обоих экранах одинаковые.
Меняли платы N2X,NINa,NOTa,NPU  - не помогло
Меняли двигатель с энкодером и сервоусилитель  - не помогло
Какие идеи у знатоков? Переустановить систему невозможно - утерян дистрибутив
Сейчас пресс работает без системы сдвига матриц
5 часов назад, Boom сказал:
Можете выложить машинные параметры
Скиньте фото страницы "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ"
  • 2 месяца спустя...
Прошу прощения за долгий ответ: отпуск, дача, комары, теща, потом вообще забыл.
Ниже экран ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В 17.07.2018 в 02:24, vad0000 сказал:
Все машинные параметры сняты в виде фото т.к. дискеты - вещь ненадежная, да и дисковод не работает. Целая куча экранов. Какие именно нужны?
22 часа назад, Boom сказал:
Начнем с параметров механических осей X и X2
Вроде бы криминала в параметрах нет. Пока писал сообщение, возникло подозрение, что причина не в DNC. Все равно будет важно узнать ваше мнение.
  • 5 месяцев спустя...
Чем закончилась история?...
Похожая ситуация. Лапы стали переезжать на 1мм до оператора. Разные значения в двух таблицах. Сдвиг концевика непропорционально влияет на лапы и непредсказуемо...
9 минут назад, вова 2017 сказал:
Выложите фото с параметрами.
была попытка сдвинуть точку отсчета оси х согласно польской инструкции. при выходе с настроек все возвращается(нехватка 1мм). как вариант переписывать все программы если ничего не поможет
В 27.03.2019 в 16:34, вова 2017 сказал:
Мне нужны параметры для оси Х
Меняйте этот параметр
да, поменяли.в первой таблице на первом фото. результат хороший в одной программе. будем проверять остальные программы и возвращать данные которые вводили. у нас два станка ент и у двух разные значения в двух таблицах и работают нормально (гибка не более 100мм по оси х)
    • ploterr
      Была такая проблема на Euromac, резкий подвод и быстрый износ шестерни. Ставили "кран" на подачу гидравлики на перемещение "гитары" венца мультитула. проблема ушла у клиента. Euromac присылал инструкцию как точно отрегулировать механизм возврата группы шестерен в рабочее положение.   и еще, в мультитуле был один косяк одно время, необходимо было регулировать прижатие венца мультитула к стакану мультитула. там разные симптомы. Начиная от износ сопрягаемой шестерни с мультитулом, до неправильным выбором инструмента в процессе пробивки. И это все только на мультитулах 4,6,10 позиционных.
    • ploterr
      Добро всем. Если кому понадобиться Мануал на Delem Da 66S на русском языке, пишите, скину. Хотя его можно легко взять из самой стойки. И на других современных стойках Delem он без проблем вытаскивается из стойки. Заходим под сервисным кодом, нажимаем на пиктограмму "папочка", затем раскрыть весь внутренний каталог, выбираем папку "Resoursce"-"Help" и затем открывается папка с мануалами, ищем файл с названием Russian, копируем на флешку и идем довольные))
    • Богоманшин Игорь
      Экструдированные радиаторы часто анодируются "по всей длине", а потом нарезаются в размер - торцы при этом уже не защищены покрытием. Да и вы, делая скругления ребер - ведь уже снимаете защитный слой "до мяса"?
    • Шайтан
      @kompilator Если винтики нестандартные, то в свойствах детали обязательно заполнить графы "Обозначение" и "Наименование", тогда в спецификации объединятся.
    • Богоманшин Игорь
      Если для себя, примерно оценить, можно в свойствах файла, в Проводнике винды, посмотреть "Общее время редактирования". Когда то развлекался так, тоже в тайм-менеджмент играл. Это независимо от системы КАД. Точность - приблизительная, сильно зависит от честности перед собой, любимым :)
      не было такого в 1997 годах через ком оболочка связывается с чпу и получает и передает данные и программы для исполнения - обычный hmi я думаю диск скопировать проще и правильнее так как там могут быть данные о которых вы и не догадываетесь и волков о и тоже не знает.   это что морковка вдруг длинная попадется??
    • Krusnik
    • sabahs
      Можно всё, но Вы и сами не знаете, что Вам нужно.
    • ДмитрийКм
      Извращение какое то  сделано. Получается есть отдельно чпу (с графическим фануком) и комп с досом( и Quinto) , связано через ком порт и переключатся видеосигнал через кнопку.   этож дос... все файлы копируем на флопик и радуемся. Если есть фролипик, качаем  Волков командер(VC) , http://old-dos.ru/dl.php?id=2267 , извлекаем на флопик в папку a:/vc . Запускаем и по частям вытягиваем то что осталось. Вероятнее всего заменился файл AUTOEXE.BAT или CONFIG.SYS. ( если в VC посмотреть атрибуты этих файлов то можно вычислить что менялось)       Про пароль- выдергивайте файлы, а там попробуем состряпать все файлы для загрузки. Думаю у вас DIsk on chip. на 12 мбайт Пофотографируйте всё платы, там люди подскажут где что
