Напряжения и деформации емкости с неньютоновской жидкостью
А я уже и забыл откуда это выражение пошло.
Но вообще я где-то слышал, что даже небольшие начальные флуктуации в жидкости определяют закрутку, а в реальной конструкции все будет определятся геометрией емкости. Отклонениями от цилиндричности, сварными швами.
Да, я тоже... Еще где-то читал обсуждение и жалобы чела из Австралии, что у него вода в ванной не в ту сторону закручивается, в которую должна..
38 minutes ago, piden said:
Да, я тоже...
На видео чел точно что-то шаманит!
Более интересно почему вода стремится закручиваться?
Без гугления на ум приходит, что раз она так течет, то такое движение будет происходить с наименьшим сопротивлением.
Думал это связано с падением потерь на трение при увеличении Re, но прикинул число Рейнольдса для раковины - получается турбулентное течение - хоть и не автомодельная область, но много на увеличении скорости уже не сэкономить.
Возможно в CFD поток начнет закручиватся от ошибок округления по аналогии с задачей обтекания цилиндра.
14 часа назад, karachun сказал:
похоже на правду, чуть больше чем история в симпсонах. и да, все сначала вспоминают симпсонов и Кориолиса.)))
14 часа назад, piden сказал:
"на экваторе" стартовали на спокойной воде. а два других положения начинались с сильно шатающейся свободной поверхности. оставалось только как следует порепетировать перед съемкой, чтобы после переноса вода качалась как надо. вероятно, что если повторить путь тазика в обратном порядке и результат будет "обратный".
12 часа назад, karachun сказал:
ну че-то как не очень(( ведь спокойная вода все равно имеет флуктуации. и на этом замечательном видео продемонстрировано, что их не хватает. тогда, пожалуй, логично, что и численная погрешность не справляется.
Вопрос в другом, если я на экваторе в емкости достаточно правильной формы и большого объема, но с небольшими флуктуациям начну выливать жидкость, то она рано или поздно начнет закручиваться, все равно в какую сторону, и такое движение будет устойчивым, оно не задемпфируется.
В 17.07.2018 в 21:13, karachun сказал:
Еще раз, внимательно - какая скорость покоящейся жидкости в бочке?
О чем-то можно говорить, если есть скорость деформации объема жидкости, у тебя же задача статическая.
Плотность жидкости не зависит (почти) от давления, а для вязкости нужна скорость движения, ну или деформации, чего в покоящейся жидкости тоже нет.
Задача не статическая, и это не бочка и не резервуар.
Тогда опиши задачу, в шапке темы описана именно статическая задача. Если у тебя какой-то насос или задвижка по которой течет жидкость, то посчитай в любой CFD программе и перенеси поля давлений в МКЭ модель.
10 часов назад, Sergey 17 сказал:
Типа мы должны теперь отгадать?
Течения нет, но емкость деформируется, давление может быть переменным.
Какое давление? В смысле оно и так переменное по высоте, но если rho*g*h+P не подходит, то как оно тогда должно работать, по какой зависимости?
11 час назад, Sergey 17 сказал:
ну и что, что деформируется? Вы ведь сопромат не решали никогда, да?
во времени или пространстве?
В 06.08.2018 в 23:25, karachun сказал:
Давление, обозначенное на схеме буквой P. Давление зависит от времени.
12 часа назад, Sergey 17 сказал:
А в первом посте указать это нельзя было?
Задаешь отдельно две составляющие - гипростатическое не меняется по времени, а Р  как функцию от времени.
Теперь еще расскажи насколько быстро меняется это давление, а лучше опиши задачу с формой емкости, размерами, материалами и жидкостями и прочим.
Все как обычно
12274312_1719690841584330_6387016554043425967_n.jpg.ceb90a1eafedd5a8a689549616fd7f8b.jpg
Hide
В 16.07.2018 в 20:34, Sergey 17 сказал:
Какой лучше использовать пакет для решения данной задачи?
в общем, fluent)
и это не потому, что это правильный ответ.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
