Обучение прочностному расчету.
@Ljo
Мои контейнера это ДЭС дизельные и газопоршневые электростанции ГПЭС.
Клиенты все больше заваливают вопросами связанными с ПГС.
Короче надо 10 разных высших закончить чтобы одному фигачить все разделы...
Или кучу разных спецов нанимать.
А то ведь сделай им:
молниезащиту - я
вентиляцию - я
схемы строповки - я
легкие сбросные конструкции -я
А заказчик хочет еще:
напряженность электрического поля;
шумовые воздействия от оборудования;
вибрации и т.д.
2 часа назад, r_roman_r сказал:
молниезащиту - я
вентиляцию - я
схемы строповки - я
вибрации и т.д.
Операция Ы 2
21 минуту назад, r_roman_r сказал:
@Ljo
молниезащиту - я
вентиляцию - я
схемы строповки - я
вибрации и т.д.
Значит, надо освоить обе специальности, а потом ещё то по СНиПам, то по евронормам работать. Увы!
Изменено пользователем Ljo
1 час назад, Ljo сказал:
Вам нужен расчёт с учётом динамики подъёма вашего контейнера, вам нужно правильно дать задачу на УСЛОВИЯ режимов подъёма (возможно для вас будет новостью, что есть ещё и разные классы, режимы подъёма  и т.п.)
Транспортные нагрузки (III case) не так уж и сложно учитываются:smile:
Университеты тут глубокие не нужны, это же всего-навсего контейнер. Полезнее будет опытный знающий наставник...но они, к сожалению, уже ископаемый класс:sad:
Изменено пользователем Skinwalker
Только что, Skinwalker сказал:
Университеты тут глубокие не нужны. Полезнее будет опытный знающий наставник...но они, к сожалению, уже ископаемый класс:sad:
Надо разбираться в систематизации. Иначе будет monkey see - monkey do. А он может попадать в исключения.
1 минуту назад, Ljo сказал:
Главное, с таким подходом, не попасть под УК. Это самое главное.:smile: В случае наступления критикал кейса - всегда будет виноват стрелочник.
2 часа назад, Skinwalker сказал:
Или сидят и чаи гоняют.
Если кнопки в софте давить, то реально не сложно. Но входные данные для модели должен дать опытный чел, и новичок доки не оформит.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Опытный наставник не имеет никакого отношения к кнопкам и софту :). Опытный имеет просто опыт :). Это, как тут говаривает один форумчанин, тяжелоартиллерист :smile:
Как знать, гур'ами не рождаются. @Borman эвона сколько зависал с аналитикой шумового воздействия от текущего по трубе газа. Теперь любому студенту может дать подзатыльник, если в шумовой задаче с применением CFD-кода у них будет ерунда.
5 минут назад, AlexKaz сказал:
Ими становятся. :smile: Рано или поздно, лучше раньше :smile:
47 минут назад, r_roman_r сказал:
однозначно второе.
4 часа назад, r_roman_r сказал:
Но чувствую что в данной конторе  я уже не долго продержусь.
оно и правильно. происходящее не Ваш косяк, а хреновое плохое управление. сдадите организацию?
21 минуту назад, AlexKaz сказал:
К настоящему времени сделаны два серьезных расчета по обоснованию необходимости применения звукоизолирующих покрытий на трубу для секретных подобъектов секретного объекта.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
