Нужна помощь в создании уп в АртСаме
Всем здравствуйте. Прикупил станок https://cncmodelist.ru/stanki-s-chpu-nastolnye/nastolnyj-frezernyj-stanok-cnc-2638al-s.html   2,2 кв, трех осевой. Компьютер невариант, поэтому для управления использую пульт https://cncmodelist.ru/komplektacia/controller-tb6065/dsp-kontroller-chpu-stanka-3kh-osevoj-a11.html.  Думал сразу в бой)))). Не получилось. Есть рад вопросов на которые мне толком ни кто ответить не может. Если у кого то есть "лекарство" подскажите куда бежать и что делать. Любой ссылке буду рад, читать умею))))
Итак собственно проблемы:
1. Обрабатываю деталь (клише) с режимами на рис.1  делать габаритами 5х12 мм фреза концевая 0,5 мм диаметром. 8 часов. Это не мыслимо)))) на больших подачах ломается инструмент. Я знаю люди делают быстрее. Вопрос как???!!!
2. Гравирую клише и понимаю, что ни когда закончу. на рис2 фрагмент того что нужно сделать. Чтобы понять масштабы бедствия - на картинке фрагмент 12х18 мм, все клише имеет габариты 150х70 мм. Использую гравер 15* на конце радиус 0.05 мм.  Проблема в том, что станок постоянно поднимается на безопасною высоту и фрезерует по чуть чуть. Т.е. 80% рабочего времени он поднимается и опускается. Причем опускается он со скоростью врезания. Можно как то это исправить?
На самом деле я этим ни когда не занимался, но очень хочется и очень нужно. Подобных проблем много на данном этапе. Если у кого-то есть возможность реально помочь, буду признателен. Понимаю что бутылкой не обойдусь, так что все обсуждаемо.
Заранее благодарю.
А вектора объединены? Или каждый кусочек сам по себе? Тогда, конечно, так и будет.
конечно. Мало того, избавился от лишних узлов и все что возможно преобразовал в дуги и линии. Все равно баян какой то. Сейчас пробую максимально увеличить скорости резания.
19 минут назад, mikhail1! сказал:
В этом нет необходимости.
А фреза вообще пролезает между веторами?
1 час назад, mikhail1! сказал:
это гравировка по векторам. не выборка
На картинке опции операции Выборка.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
