Экспонента механического упрочнения от DELEM
1. ВВЕДЕНИЕ
Экспонента механического упрочнения появилась в версии 3 DA66/69T
Из мануала:
"Экспонент механического упрочнения материала, n, является свойством
материала, таким как прочность на разрыв и модуль упругости, которые должны
обеспечиваться поставщиком материала.
Ввод правильных значений для этого параметра приведет к улучшению расчета
внутреннего радиуса и, таким образом, обеспечит более точную глубину гиба и
расчет допуска гиба.
В свою очередь, более точный допуск гиба приведет к более точным позициям
заднего упора и более точной фактической длине (длина заготовки).
Первоначально значение установлено на _.__ для всех материалов. Это означает,
что параметр n не активен. Результаты всех расчетов являются такими же, как и
при использовании предыдущих версий программного обеспечения.
Диапазон параметра n составляет 0,01 - 1,00.
Например, стандартное значение для мягкой стали составляет 0,21.
При повторном вводе значения 0 оно будет сброшено на _.__"
2. ПРОБЛЕМА
На станки стоят следующие значения:
На матрице V=8мм производится гибка металла Th=1мм.
Получается перегиб 5 градусов.
При вводе коррекции почти ничего не происходит.
3. ПУТИ РЕШЕНИЯ
Устанавливаем n=0, почти ничего не меняется.
При n=0,3 коррекция стала лучше, но недостаточной.
При n=1 коррекция стала избыточной.
Опытным путем было найдено значение n=0,5, при котором при вводе коррекции 5 градусов, угол стал 90.
4. ВЫВОДЫ
О них пора рано говорить, хочу провести полноценный расчет НМТ на различных эмуляторах: DELEM Profile T, CYBELEC DNC1200 и ESA BEND.
Берем сталь, σ=44, L=1000 м, Th=1 мм.
Пуансон P97.88.R08, Матрица T80-10-88
Угол у нас поучился 95 градусов, делаем коррекцию на 5 градусов.
ESA сделал поправку на "- 0,27 мм", а CYBELEC на "- 0,29 мм".
  • 1 год спустя...
Отлично все разжёвано! Надо теперь понять почему на разных углах разный расчет получается
2 часа назад, Yurgens сказал:
Угол 90
Угол 140
n=0,5
Угол 90
Угол 140
Как Вы видите, при изменение n c "-.-" до "0,5" разница между НМТ 90 и 140 градусов изменилась на 0,11 мм
Чуть позже я приведу расчеты для n=1
n=1
Угол 90
Угол 140
Подведем итоги:
n="-.-"; Y=247,94 (90); Y=245,75 (140); Δ=2,19
n=0,5; Y=247,33 (90); Y=245,25 (140); Δ=2,08
n=1 Y=246.63 (90); Y=245,28 (140); Δ=1,35
Y=143,88 (90); Y=146,27 (140); Δ=2,39
Y=143,60 (90); Y=145,82 (140); Δ=2,22
Выводы делайти сами.
  • 4 года спустя...
31.08.2019 в 22:02, vad0000 сказал:
По прошествии некоторого времени я сделал вывод, что этот параметр более важен для получения точной величины развертки изделия нежели для достижения заданного угла.
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
