Коэффициент жесткость от деформации
Здравствуйте!
Задача:
Есть датчик, на него действует сжимающая нагрузка. Жесткость датчика изменяется от деформации.
  Существует вариант при котором модуль Юнга изменяется за счёт изменения температуры. Т.е. я разбиваю нагрузку, действующую на датчик на несколько шагов, и на каждом шаге, где деформация на датчике достигает необходимого значения, я повышаю температуру датчика, тем самым изменяя его модуль Юнга. Так?
Вопрос:  Уважаемые, знатоки, существует ли способ при котором  модуль Юнга меняется от деформации? Если есть, то подскажите пожалуйста. Если это связано с mapdl, то подскажите пожалуйста как прописать команду. Заранее благодарю.
для чего Вам модуль Юнга от деформации?
если я правильно понял S-S кривой Вам "за глаза и за уши".
1. Есть нелинейная пружина, в ней сила связывается с перемещением. Если ваша завистмость не сильно хитрая, то можно попробовать.
2. В некоторвых случаях можно по CP связать перемещение и температуру, а температуру как обычно связать с жесткостью.
43 минуты назад, Mrt23 сказал:
Для жёсткости, я так это понимаю
Strain-stress? Ммм, может быть, но пока мне этот способ нравится меньше чем мой.
43 минуты назад, Борман сказал:
Не совсем понимаю, подскажите пожалуйста где посмотреть.
Что такое СР? Подскажите, пожалуйста, где посмотреть.
Изменено пользователем Загиб балки
11 минуту назад, Загиб балки сказал:
ну оке.)
но было бы интересно послушать чем он отличается от "моего"=)
29 минут назад, Mrt23 сказал:
ну оке.)
Вы безусловно правы. Я понимаю о чем вы. И отличия, я предполагаю, никакого. Единственное почему ваш способ мне нравится меньше моего - это то, что я не могу найти эту s-s кривую. Или вы про isotropic hardening?
Есть же теория  нелинейной упругости. Она же деформационная теория пластичности :)
2 часа назад, Mrt23 сказал:
а модули Юнга у Вас есть?
у Вас есть картинка модели/испытания?
Извините, что мелкая картинка.
Серый - корпус.
Синий - датчик
Оранжевый - пружина
Тёмно-серый - "условно" пресс
2 часа назад, Fedor сказал:
Здорово! Как это применить в моей задаче?
@Загиб балки , не постесняюсь спросить: на кой Вам дался этот велосипед? Тарировка не помогает?
@AlexKaz
Мне надо рабочие данные сопоставить с расчётными. Пока не сходятся, поэтому просят учитывать даже такие факторы.
Мой ответ поможет мне решить мою задачу?
19 минут назад, AlexKaz сказал:
Я несколько раз спросил в этой теме "как". Никто не отвечает что куда нажать. Какая тарировка? Разъясните, пожалуйста
2 часа назад, Загиб балки сказал:
Вы в перемещения не попадаете? И как по-вашему температура влияет на результаты реального эксперимента?
Включите в расчёте transient и опции nlgeom и stress stiffening (см. здесь пункт 8.2 http://www.ansys.stuba.sk/html/guide_55/g-str/gstr8.htm)
Про тарировку датчиков проще погуглить.
Спасибо за конструктивный ответ.
Да, в перемещения не попадаю. А по поводу температуры, если я вас правильно понял: 1) если вы о нагреве, то там есть нагрев конструкции из разных материалов; 2) если вы о том что я предложил использовать температуру для корректировки модуля юнга, то потому что не знаю другого способа изменять жесткость датчика, и повышение температуры детали на 0,5-1 градус я считаю несущественной для этого расчёта.
3 часа назад, Загиб балки сказал:
При простом по Ильюшину нагружении деформационная теория пластичности совпадает с теорией пластического течения, так что решайте задачу пластичности любым способом до нужного нагружения, а дальше приложенную силу разделите на полученное  перемещение  и получите жесткость ... :)
@Fedor
Я понимаю что есть закон Гука. Мне хотелось бы, если есть такая возможность, чтобы в  ansys ввести зависимость, а дальше он уже сам считает.
Почитайте о пластичности и кривой сигма-эпсилон. Ее и надо будет ввести , а уж программа посчитает
Опять про s-s кривую? Так где её найти в итоге?
это характеристика материала. у Вас из чего датчик-то?
    • RokiSIA
      Сначала нужно определиться на какой носитель будете сохранять информацию. Можно на карту PCMCIA слот которой есть слева от экрана или USB флешку. !!! Носитель, на который будет записываться архив, будет отформатирован в процессе данной операции. Если на пульте есть какой-либо ключ ограничения доступа к редактированию программ, то его надо повернуть в 0 (Program protect —> 0) 1. Переходим в режим MDI 2. Нажимаем клавишу OFF/SET и выбираем меню SETTINGS (либо клавишу OFF/SET 2 раза) 3. На появившемся окне снимаем защиту от записи параметров “PARAMETER WRITE ” (PWE-->1 ENABLE) 4. Появляется предупреждение о снятии защиты ALM. Снимаем его одновременным нажатием на клавиши CAN и RESET 5. Ставим адрес носителя на который будет произведена запись архива - I/O CHANNEL: (4 – для PCMCIA карты, 17 – для USB носителя.) 6. Нажимаем клавишу SYSTEM и выбираем вкладку PARAMETER нажатием на клавишу под экраном. 7. Правим параметры. Вводим в поле поиска номер параметра и нажимаем клавишу NO.SRH: - 0138 бит 0 (название бита MDP). 0138#0 —> 1 - 0313 бит 0 (название бита BOP). 0313#0 —> 1 - 3202 бит 0 (NE8) и бит 4 (NE9). 3202#0,#4 —> 0 !!! Здесь стоит отдельно упомянуть параметр 3202. Устанавливая биты NE8 и NE9 в 0, мы открываем доступ к редактированию подпрограмм O8000, O9000. Данные подпрограммы, написанные с использованием языка Macro B, зачастую используются станкостроителями и содержат такие важные функции как смена инстумента, смена паллет, функции измерения детали (Renishaw), программу разогрева шпинделя и т.д. и т.п. Удаление данных программ может нарушить функционал станка, поэтому эти программы обязательно должны попасть в созданный архив. ВО ИЗБЕЖАНИИ СЛУЧАЙНОГО УДАЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫСТАВИТЬ БИТ NE8 и NE9 ПАРАМЕТРА 3202 В 1 ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СОЗДАНИЯ АРХИВА. 8. Переходим в режим EDIT 9. Нажимаем клавишу SYSTEM —> дважды нажимаем стрелку «ВПРАВО» до появления программной клавиши ALL IO (выбираем данный пункт меню) 10. На открывшемся экране трижды нажимаем стрелку «ВПРАВО» —> нажимаем программную клавишу ALL DATA, а затем OPRT 11. Форматируем носитель FORMAT —> EXEC 12. После завершения процесса форматирования выводим данные на носитель FOUTPUT —> EXEC Этот пункт проходит в два этапа сначала скопируются все необходимые данные, а затем система попросит выключить и включить питание POWER OFF/ON. Выключать автомат не нужно, выключение/включение произвести с клавиш на панели управления. После включения автоматически будет сделан бэкап SRAM и PMC.
    • djtim
      может кто знает большой каталог крепежа где можно скачивать пакетно. Формат - любой кроме компас. Сунулся на traceparts - так там каждую заклепку (каждого типоразмера) нужно скачивать отдельно.
    • Madmax70
      про batch back up не слышал, расскажите подробнее или направьте где информацию по этому виду backupа посмотреть
    • Madmax70
      я думаю рени вообще не в курсе что есть такая чпу
    • djtim
      Добрый день.   Прошу помочь оформить по ЕСКД изменение КД на изделие.   ПДМ нет, бумажный архив - есть. Оригиналы с подписями хранятся в виде pdf-файлов. Есть КД на изделие: 33.00-01 СБ (групповой чертеж на исполнения 33.00-01...-06) 33.00-01 (спецификация) 33.00-01 Э3 (электрическая схема) 33.00-01 ПЭ (перечень элементов)   Добавляется новое исполнение 33.00-07. Что я сделал - просто добавил новую строчку в таблице исполнений во всех 4х документах (нашел dwg исходники). Что делать дальше - не знаю, никогда ранее не проводил изменения в бумажном архиве. Подскажите пож 1. как оформить извещение. 2. что должно быть в измененных документах на чертеже и в основной надписи.
      Кажется это всё таки для Фанука. Синтек похож, но не на 100%. Отдельной книжки от Рени по Синтеку я не видел.
      лучше расточить резцом
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
