Как мы проверили судостроительные способности КОМПАС-3D. Часть 1
Можно ли в КОМПАС-3D спроектировать корабль? Пользователям уже знакомы проекты судового дизель-генератора «Звезды-Энергетики», изделий МСЧ (машиностроительной части) ПО «Севмаш». Теперь разработчики АСКОН взялись проверить гипотезу, что и корпус судна вполне по силам КОМПАСу. Вот что из этого получилось.
Образцом послужила 3D-модель корпуса судна-нефтесборщика, которую нам передал заказчик, проектно-конструкторское бюро. Сможем ли мы повторить конструкцию, созданную в специализированной судостроительной САПР? Считалось, что КОМПАС-3D не потянет обводы и набор корпуса из-за сложных поверхностей. Подробнее…
View the full article
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
