Гастров и Hasco
Конструирование литьевых форм в 130 примерах https://yadi.sk/i/OYtU7UHR3YHL2T
с использованием универсальных модулей ”Hasco”.
Пример 7 (Gastrov7.x_t в сборе ). Двухгнездная форма для изготовления штуцера, одна часть которой изогнута по дуге.
Еще четыре примера на сайте http://modelsstore.azurewebsites.net и следующие там же по мере готовности .
Gastrov7.x_t
Если честно, тоже не понял посыла, так как на сайте не нашел внятного описания/концепции Вашего проекта.
Это для свободного доступа или за денежку?
Каким образом проектировались модели изделий и формы - у Гастрова, естественно, в книге не было полных чертежей...
35 минут назад, KsunReh сказал:
Это-то как раз не вопрос. Принцип ясен - дальше дело техники.
Если автор просто хотел похвалиться, то надо было так и писать (успехи отечественного автопрома пресс-формо-строения). А то сиди гадай, что не так и что посоветовать...:smile:
После второй картинки ссылка на файл Gastrov 7.x_t (выполнен в NX). Не моя вина.
Про чертежи я забыл еще в 1995 году.
Для понимающих бесплатно, для остальных один доллар или его рублевый эквивалент (предпочтительно).
Желаю удачи проектировщикам литьевых форм. Чем могу... .
Идея проверить анонимных немецких конструкторов, скрывающихся под псевдонимом Гастров, несомненна интересна. Тем более, что примеры конструкций вызывают вопросы. В частности, эта конструкция приводит к искажению фронта потока, как показано у Вас на рисунке Fill Time, что может вызывать деформацию знака. Так есть деформация знака или нет?
42 минуты назад, Barvinsky сказал:
 Имеется ввиду появление асимметричности потока относительно оси детали?
Moldflow Adviser использовал для определения проливаемости формы. Коробление и усадка - следующая задача.
Конструкции всегда вызывают вопросы, особенно при их производстве.
Примеры "анонимных немецких конструкторов", которые если перефразировать в модельные проекты, то на каком то
этапе появится реальный проектировщик литьевых форм.
9 минут назад, Mold 2005 сказал:
Да. Разница давлений с двух сторон знака является причиной деформации знака, что приводит к разнотолщинности и увеличивает разницу давлений.
Только что, Nekton47 сказал:
"Проливаемость" нельзя оценить по диаграмме Fill Time.
Полностью согласен, что проливаемость (заполняемость) нельзя оценить только по диаграмме Fill Time.
Если перефразировать примеры в модельные проекты, то на каком то этапе появится реальный проектировщик литьевых форм.
  Скорее всего - да, но утверждать это точно нельзя. Разница давлений неизвестна, значит не известно и усилие которое эта разница создает...
  Хотя нет, судя по конструкции формы можно с большой долей вероятности утверждать что отгибает. Там отверстие оформляется двумя знаками с двух сторон, т.е. знаки консольные.
  Если бы отверстие оформлялось одним знаком и свободный конец был зажат полуматрицами, то может и удержал бы асимметричный поток.
2 минуты назад, Mold 2005 сказал:
  Скорее всего - да
Сейчас мы разоблачим этого "Гастрова"! :biggrin::biggrin::biggrin:
А чего разоблачать-то? На обложке книги форма в металле, на подобных производствах в Европе должен быть строгий контроль качества - значит изделия по допускам проходят :biggrin: А недостатки можно у любой конструкции формы найти.
8 минут назад, KsunReh сказал:
 А тут конструкция формы вообще не обсуждалась и о её достоинствах и недостатках даже не упоминалось.
Будем считать, что автор этой темы пригласил всех к обсуждению конструкций в Гастрове. Иначе зачем он это затеял?
Разоблачителям.
Предлагаю выбрать пример и реализовать его в модельном проекте.
Средствами и технологией помогу бесплатно.
53 минуты назад, Barvinsky сказал:
 Честно говоря я не понял.
В ‎23‎.‎06‎.‎2018 в 13:12, Nekton47 сказал:
 Универсальные модули HASCO в этой форме не используются. Похоже на скрытую рекламу.
1 час назад, Barvinsky сказал:
  Если конкретно по этой форме, то там охлаждение можно вообще не включать, от него толку нет, т.е. его можно было и не делать, особенно в дугообразном знаке.
Это при диаметре знака 5,2 мм. Отдельный вопрос - как технологически сделать такое отверстие, с прямым участком в начале и дугой в конце???
Извиняюсь, текст не прочитал, они его точили прямым, а потом гнули уже с отверстием. Вопрос снят.
14 минуты назад, Mold 2005 сказал:
Там же описано, как делали знак и отверстие. Есть толк или нет... в среднестатистическом литейном цеху нашей Родины толку может и не будет, т.к. качество охлаждающей воды не то, и забьется это дело быстро... А так, уже писал на форуме, у Менгеса есть упоминание о фонтанирующих системах с иглами от шприцев - понятно, что он это не с потолка взял и эффект есть при соответствующей культуре эксплуатации формы.
Изменено пользователем KsunReh
Термостатирование форм обеспечивают чиллеры.
 "Чиллерами называют холодильное оборудование, конструкция которых предусматривает циркуляцию промежуточного хладоносителя или охлаждаемой жидкости через испаритель. В водоохлаждающей установке  хладоносителем может быть вода, спиртосодержащие и водно-солевые растворы. Хладагентом выступают аммиак и фреон. Говоря простым языком о конструкции чиллеров, то можно сказать, что она включает в себя теплообменники и замкнутый контур."
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
