CNC Software отмечает 250 000-ю установку Mastercam
Компания CNC Software объявляет о том, что их флагманская CAD/CAM система Mastercam достигла 250 000 установок по всему миру.
Смотреть полностью
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
