Ракетно-космический центр «Прогресс» обновил несколько тысяч рабочих мест ПО АСКОН
РКЦ «Прогресс», одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности, обновил более 3000 рабочих мест систем КОМПАС-3D, САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, корпоративных справочников. В связи с трудоемкостью перевода тысяч пользователей на новые версии ПО, РКЦ «Прогресс» решается на такое масштабное обновление лишь раз в несколько лет. Чтобы апгрейд не осложнил работу предприятия, команда АСКОН-Самара провела обстоятельное тестирование всех элементов информационных систем и оказала полную консультационную и техническую поддержку.
До недавнего времени предприятие работало с КОМПАС-3D V14 и ВЕРТИКАЛЬ 2011. Однако когда стали возникать проблемы взаимодействия со смежниками из-за устаревших версий, было принято решение о поэтапном обновлении ПО. К тому же возможности систем за несколько версий существенно эволюционировали. Подробнее…
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
