Ракетно-космический центр «Прогресс» обновил несколько тысяч рабочих мест ПО АСКОН
РКЦ «Прогресс», одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности, обновил более 3000 рабочих мест систем КОМПАС-3D, САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, корпоративных справочников. В связи с трудоемкостью перевода тысяч пользователей на новые версии ПО, РКЦ «Прогресс» решается на такое масштабное обновление лишь раз в несколько лет. Чтобы апгрейд не осложнил работу предприятия, команда АСКОН-Самара провела обстоятельное тестирование всех элементов информационных систем и оказала полную консультационную и техническую поддержку.
До недавнего времени предприятие работало с КОМПАС-3D V14 и ВЕРТИКАЛЬ 2011. Однако когда стали возникать проблемы взаимодействия со смежниками из-за устаревших версий, было принято решение о поэтапном обновлении ПО. К тому же возможности систем за несколько версий существенно эволюционировали. Подробнее…
View the full article
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
