Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
Лучше всего, когда стоят возвратные цилиндры. Достаточно покрутить разгрузочный клапан, и балка упадет.
Немного хуже - это гидроаккумулятор. Придется пожертвовать его зарядкой, чтобы опустить балку. И его опять придется заряжать - в этой операции должны участвовать не менее 2-х человек.
А совсем плохо - азотные цилиндры. :sad:
1 час назад, vad0000 сказал:
А по внешнему виду определить можно ? Никто не знает какие и кто то документацию куда то дел. Ааааааааа вообще. Ну мне кажется точно не азот. Потому что не заправляют его. И нет предупреждающих знаков.
А самое главное. Я еще не правильно станок назвал. Amg63 ...
Изменено пользователем BaZuZu
1 час назад, BaZuZu сказал:
А у меня другая точка зрения.
Я исхожу только из ЧПУ. Угол фиксированный и макс. толщина - 6 мм.
Это значит, что модель - QC12. Китайцы для маленьких толщин как правило используют азотные цилиндры.
Но они не видны. Надо снять кожух, чтобы к ним добраться.
Ну это только в понедельник буду на работе и на месте уже смотреть.
Не будем гадать.
@vad0000 Подъем, опускание и резка производятся гидроцилиндрами.
вот что мне ответили на сайте где продают
8 часов назад, BaZuZu сказал:
Вопрос: одними, или есть цилиндры подъема?
58 минут назад, vad0000 сказал:
Не знаю. Задал вопрос. Жду ответа.
В 6/24/2018 в 07:55, vad0000 сказал:
На баке написано гидравлическое масло. Азота нет.
Подъем и опускание балки осуществляется одними и теми-же цилиндрами.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Тогда ищите поддерживающий клапан, его надо скрутить, чтобы балка упала.
А где примерно он будет? На чем он ? Что нить польется из него ? Надо что нить подставлять под балку? Она упадет прямо или опустится ?)))) При этом смотреть на экран стойки ?
 А как потом поднять ?
Он вворачивается в гидростанцию, и выглядит примерно так.
Под пластмассовым колпачком находится регулировочный болт под шестигранный ключ.
Вращая его по часовой стрелки, мы затягиваем пружину, и тем самым мы увеличиваем давление, при котором клапан должен открыться.
В нашем случае, мы вращаем болт против часовой стрелки, и уменьшаем давление открытия.
Когда давление открытия будет меньше веса балки, балка под силой тяжести пойдет вниз.
Когда будете крутить клапан, обязательно считайте обороты, чтобы потом все вернуть на место.
В вашей системе может быть 2 одинаковых клапана -  один создающий давление, а другой - поддерживающий.
Мы опускаем. Щупом мерием зазор. И записываем на листок данные со стойки. В меню наладки? Чтобы потом записать в минимум.
А как поднять ? И балка поднимется не до конца?
Она у нас сейчас вверху и зазор огромный.
2 часа назад, BaZuZu сказал:
Да, Вы заполняете таблицу, как в 39 сообщение: мин, макс и 2 промежуточных.
Когда Вы заполните таблицу, закрутите назад клапан и включите гидравлику, балка должна подняться.
Промежуточные смотреть и мерить пока балка опускается? И как нам максимум заполнить если балка будет опущена? Или сейчас замерить когда она в самом верху ? Ну там зазор больше 50 мм будет. Или мерить с обратной стороны. Потому что с лица не подлезем. Там шторка защитная.
26 минут назад, BaZuZu сказал:
И разве не включается гидравлика вместе со стойкой?
Так быть не должно. Стойка должна сразу включиться после включения главного рубильника.
А гидравлика включается кнопкой СТАРТ.
57 минут назад, BaZuZu сказал:
Немного не понял. Зазоры Вы сможете мерить только при опущенной балке. А мин, макс и промежуточные значения - разницы нет никакой.
1. Мы опускаем балку измеряем. Записываем.
2. Максимум как нам определить? Включением гидравлики?
Вот один момент остался. Как на максимум измерить.
1 минуту назад, BaZuZu сказал:
А почему максимум, а не минимум? В чем между ними разница. И причем здесь гидравлика? Зазор меняется электродвигателем.
@vad0000 ну в той таблице есть минимум и максимум. Минимум мы измеряем когда опустим ножи тем клапаном. Верно? А максимум ? Или я не пойму алгоритм наших действий.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
