Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
2 минуты назад, Tad сказал:
Не будет качественной рубки, если используется один зазор на толщины от 0,5 до 3 мм. Потому что не выставляют физически я и прошу измерить реальный зазор.
Замерить фактически когда он в положении и готов рубить ?
4 часа назад, BaZuZu сказал:
Он не переключается на другое окно.
Или мы что то не так делаем.
Стрелки навигации не работают?
Конечно в том положении, в котором ножи рубят, причем по всей длине, ну хотя-бы в том месте, где заусенец наибольший.
15 часов назад, vad0000 сказал:
Вверх и вниз листает. Это все параметры. Может скрытые они ?
Мне главное надо знать Таблицу материалов. А я её не вижу в Программных константах.
19 часов назад, Tad сказал:
Вот для разной толщины. Физические. Думаю что в 0.8 и в 1.2 что то меняли. Но это мое мнение.
2 часа назад, vad0000 сказал:
А как она называется ? Она на фото что вы присылали?
Нет такого меню как у вас. Может это ? Может по вкладкам как то можно лазить ? Но никто не в курсе как.
Изменено пользователем BaZuZu
Тогда пойдём в машинные параметры. В программных константах устанавливаем курсор в поле language, вводим 852, попадаем в машинные параметры и делаем фото всех страниц.
12 часа назад, vad0000 сказал:
Что то похожее только такое есть. Или все лучше сфоткать? Чтобы восстановить все параметры?
43 минуты назад, vad0000 сказал:
Да лучше сфоткайте все, что есть.
Что то без меня исправили. Перестал вообще рубить. И высвечивает е53. А есть вариант скинуть до заводских тупо ? Фото ближе к обеду будут.
20 минут назад, BaZuZu сказал:
Весело живете
Вот коды ошибок
Давайте почту, скину Вам список параметров.
19 часов назад, BaZuZu сказал:
А должно быть так
Пояснения к таблице. ST60 - мягкая нержавейка, предел прочности 60 кг/кв.мм, ST70 - твердая нержавейка. Thickness - толщина материала, Rake angle - угол между ножами, Bl. Gap - зазор.
Попробуйте ввести параметры согласно таблице и посмотреть результат. Только предупреждаю - Вы должны быть уверены в правильности начальной (на мимимальной толщине) настройке зазора во избежание скрещивания и возможной поломки ножей.
Да, угол в таблице в градусах, толщина и зазор в миллиметрах.
8 минут назад, BaZuZu сказал:
А где менять ? В каком меню ? Как в это меню попасть ?
Скиньте мне описание этого контроллера, я его изучу за Вас и отвечу.
Только что, Tad сказал:
У нас вообще рубить перестал. Выдает ошибку е53.
Вообще не пойму какой то параметр изменен был. А какой (((
А почта есть ?
15 часов назад, BaZuZu сказал:
Один параметр у Вас точно не заполнен
3 часа назад, vad0000 сказал:
И что тут надо вставить ?
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
