Гильотинные ножницы с чпу стандартные настройки
Здравствуйте.
Advanced machinery vr63.
Наладчик по недознанию или кривым рукам но это уже не важно сбил стандартные настройки.
Теперь нержавейку с большим заусенцем рубит.
Как восстановить стандартные настройки?
Подскажите кто знает.
4 минуты назад, BaZuZu сказал:
ЧПУ какое? DELEM DAC-360s?
5 минут назад, BaZuZu сказал:
Delem dac-360
Без s?
https://www.delem.com/index.php?p=product&parent=17&id=132&naam=DAC-360s
Изменено пользователем vad0000
4 часа назад, BaZuZu сказал:
Такой вопрос. Он сбил программные константы или машинные параметры?
46 минут назад, vad0000 сказал:
Я так понимаю это программные константы ?
Изменено пользователем BaZuZu
9 минут назад, BaZuZu сказал:
А для того, чтобы посмотреть машинные параметры, необходимо ввести пароль.
Ну я думаю в машинные они влезть не могли. Какие параметры по умолчанию программные стоят? Или может вы своими поделитесь для разных металлов ?
6 часов назад, BaZuZu сказал:
Какую толщину металла и с каким физическим зазором и углом между ножами?
Скинуть фото машинных параметров?
Завтра только смогу.
@Tad они все режут по одной программе. Смотрите фото выше. С такими настройками.
7 минут назад, BaZuZu сказал:
Меня интересует не программно заданные, а физически измеренные угол и зазор для данной толщины. Это раз. Второе - невозможно добиться качественного реза, если все толщины рубятся с одинаковыми параметрами, если правда то, что всё обрабатывается по одной программе. Разве что толщина гуляет в небольших пределах.
48 минут назад, Tad сказал:
Завтра напишу угол и зазор. А есть усредненные параметры (программные) для разных материалов?
17 часов назад, Tad сказал:
@Tad нержавейка до 3 мм. Они говорят что физически ничего не выставляют. Выбирают толщину и он уже подгоняет сам. Но видно кто то полазил в настройках.
В идеале конечно сделать им три программы. М1 М2 и М3 алюминий сталь и нержавейку .
24 минуты назад, vad0000 сказал:
Это не все параметры
Он не переключается на другое окно.
Или мы что то не так делаем.
Не будет качественной рубки, если используется один зазор на толщины от 0,5 до 3 мм. Потому что не выставляют физически я и прошу измерить реальный зазор.
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
