Возможная замена детали в сборке
Здравствуйте. У меня в сборке есть аккумуляторная батарея и я хотел бы указать, что ВОЗМОЖНА замена одного аккумуляторного элемента на другой. Как это указать в спецификации? Но делать получается не по ГОСТ 2.113-75. Потому что я должен буду изготовить аккумуляторную батарею в двух исполнениях, указав это в групповой спецификации. А мне нужно указать возможную замену. И также как это сделать для перечня элементов (ПЭ3, ПЭ4)?
Изменено пользователем Petja
10 часов назад, Petja сказал:
Аккумуляторная батарея это сборочная единица или покупное изделие?
1 час назад, brigval сказал:
Сборочная единица (из 18650 элементов).
7 минут назад, Petja сказал:
Ничего себе батарея )
ГОСТ 2.109 п. 1.5.4 для записи в спецификации.
В сборочном чертеже, в ТТ, тоже можно предусмотреть вариант замены, особенно если внешние виды батарей различны (чтоб ОТК не придрался).
Сделать запись типа "Внешний вид поз. Х может отличаться от изображенного на чертеже"
В перечнях элементов один вариант прописать по общим правилам, а второй в графе "Примечание" типа "Допускается замена на ...."
Этого должно быть достаточно.
Если разрабатываете ВП, то еще нужно подумать, как оформить, в зависимости, что там у Вас есть...
9 часов назад, brigval сказал:
Уверены что не придерётся? А как ОТК проверит какие элементы установлены или вообще какой-то третий вариант сборщик с бодуна впихнул? Конечно, если это важно. Может нужно чтобы было собрано, работало и ладно...
@Petja , недостаточно вводных.
  • У Вас всё-таки должно быть одно исполнение или два?
  • По внешнему виду будут различия в зависимости от аккумуляторного элемента, которые можно/нужно показать на сборочном чертеже.
Изменено пользователем KakTuz
23 часа назад, KakTuz сказал:
Сейчас 100 % уверенности нет, но над этим надо работать и с нормоконтролем и с ОТК.
У нас для покупных импортных изделий такая фраза принимается всеми и снимает много проблем.
Не всегда и не везде такое прокатывает - зависит от многих факторов.
10 часов назад, KakTuz сказал:
У топик-стартера прокатит, потому что он думает о том, как сделать КД лучше. :maladets:
В 09.06.2018 в 12:33, brigval сказал:
Да, ВП у меня тоже есть. Как тогда быть?
В 09.06.2018 в 21:52, KakTuz сказал:
Получатся одно исполнение.
Форм-фактор будет один и тот же - 18650.
Как уже написали в ПЭ и СП примечание, в СБ пункт в ТТ либо доп. вид, далее согласовать это с соответствующими службами (при необходимости). Мы делаем так (без согласования:smile:)
В 11.06.2018 в 10:03, brigval сказал:
Запись в КД "внешний вид может отличаться" в моём понимании не является улучшением КД. Впрочем, там, где внешний вид не имеет значения, может это имеет право на жизнь и считается улучшением.
В 09.06.2018 в 16:33, brigval сказал:
У нас так же оформляются такие случаи. Если не пройдет, то, наверное, исполнение только...
39 минут назад, ezhevika сказал:
Скажите, пожалуйста, а как у вас оформляют ведомость покупных изделий?
1 час назад, Petja сказал:
Если каждая батарея является самостоятельными проектом и имеет свою ВП, то в ВП верхнего изделия можно записать по типу
Вариант 1
Составные части, имеющие свои ВП
АБВГ.000000.000 Батарея аккумуляторная
или
АБВГ.000000.001 Батарея аккумуляторная
Вариант 2
Как в перечне элементов, прописать одну батарею, а в графе "Примечание" указать допускаемую замену.
Если батарея не имеет своей ВП, то для решения проблемы можно включить в КД на батарею свою ВП.
Естественно, желательно всё согласовать с норконтролем, производством...
Обычно, они помогают в решении проблем и соглашаются, когда к ним подходишь посоветоваться.
1 час назад, ezhevika сказал:
Исполнение верхнего изделия?
Слишком много затрагивает документов, начиная от схем, ТУ и заканчивая эксплуатационными документами.
Маловероятно, что на это руководство пойдет, хотя у нас не хватает данных...
1 час назад, KakTuz сказал:
Если приходит импортное покупное изделие за прежним артикулом, у которого светодиоды не слева а справа, и шпилька заземления смещена прилично, то "внешний вид может отличаться" улучшает КД, поскольку к такой КД у ОТК и ВП претензий у нас нет. :smile:
В основном все приборы расположены в шкафах и на внешний вид не влияют.
Над внешним видом изделия, конечно, надо работать.
Но если совсем не получается, то "производственный дизайн" переваривает всё :smile:
В каждой избушке свои погремушки, так что спорить не буду. Главное, что такое оформление устраивает всех заинтересованных лиц.
18 часов назад, Petja сказал:
Я, наверное, вас всех шокирую, но у нас нет такой ведомости. Организация не такая уж большая, конструктора узнают у снабженцев могут они такое закупить и от этого зависит по сути будут эти ПКИ использоваться или нет.
18 часов назад, brigval сказал:
Полностью разделяю ваше мнение)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
