Крепёж по ГОСТ Р. Обозначение
Сведущие, подскажите как по ГОСТ указать что винт ГОСТ Р ИСО 10642 нужно закупить именно нержавеющий? Как будет пример записи?
Солнцеворот
@streamdown , это целая наука.
https://yadi.sk/i/IrwZXTPE3XVScG
В примерах материал указывают как-то непонятно, но, я думаю, если записать 08Х18Н10Т, то Вас правильно поймут.
9 часов назад, Солнцеворот сказал:
Сам крепёж есть физически. http://www.papabolt.ru/catalog/bolty_i_vinty/din_7991/
пока психанул и написал так:
Винт с потайной головкой и шестигранным углублением под ключ ГОСТ Р ИСО 10642-М3x10-A2-70
А вообще, очень радует (саркастически) что вместо материала терь запись либо с некоей "твёрдостью" или с неким "классом прочности". Хорошо, когда всё унифицировано))) но до Анурьева этим ГОСТам далеко... где даже школьник может разобраться куда и чего надо пихать/писать. Вот нахрена мне вся эта "нежно оливковость" ??? когда я хочу видеть конкретную цифру в покрытии.
Солнцеворот
@streamdown , магазины предлагают нержавеющий крепеж сплошь по DIN, потому для удобства снабжения записываю так, как это будет им понятно.
Винт М6х30-А2 DIN 7991
Кстати, раз этот крепеж, который Вы хотите использовать, изготавливается по DIN, то нет оснований записывать его в спецификацию новым сумасшедшим образом по ГОСТ Р ИСО.
10 часов назад, Maik812 сказал:
а у кого то есть типа таблички как старый заменить новым стандартом ? Кто то написал уже ?
ГОСТ скачайте по моей ссылке выше, там есть расшифровка что за чем писать и какими символами разделять.
1 минуту назад, Солнцеворот сказал:
нет оснований
Логических - да))) А политических (в рамках предприятия и НК) - есть. "Пиши ГОСТ, а склад закупит что надо"
Солнцеворот
Только что, streamdown сказал:
А! То есть нормоконтроль "знает", как должно быть. В его обязанности входит изучение всей этой новомодной требухи, пусть и научит тогда, где материал записать, где покрытие, где чего.
@BSV1 вот только мне на нерже не надо покрытий)) но нужна нержа.
5 часов назад, Солнцеворот сказал:
Скажем так, мы с ним и пытались придумать правильную запись сиих винтов. Придумали. Но вот вдруг прям ГОСТовское есть обозначение? По вашему доку понятно ГДЕ писать в обозначении, а вот ЧТО?
Нам НК сказал писать материал в примечании..
Солнцеворот
В 09.06.2018 в 17:00, streamdown сказал:
:biggrin:
Путешествуя по новым ГОСТам, я так и не нашел ответа на этот вопрос.
Вот по покрытиям - пожалуйта, целиком ГОСТ ISO 4042-2015 Крепежные изделия. Электролитические покрытия.
Если вдруг по материалам крепежных изделий найдете такой же, не сейчас, так через год, напишите в этой теме, пожалуйста.
На всякий случай вот как обозначается.
ГОСТ Р ИСО 8991-2011
kwas3.thumb.jpg.efad5fa658bcf68fd7fa03d2b664cc9e.jpgkwas4.thumb.jpg.91e0c4550271b7e25804bf16c7704dfa.jpg
Только вместо "St" нужно естественно вписать "А2".
7 минут назад, Krusnik сказал:
В 09.06.2018 в 08:04, streamdown сказал:
Тогда, вроде, не ошибся.
  • 5 месяцев спустя...
В 09.06.2018 в 12:26, BSV1 сказал:
Для ленивых
Подскажите, пожалуйста (может вы быстро вспомните) как закодировать Хим. окс. прм.? Ранее на крепеже оно обозначалось "05".
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
