Новые возможности Mastercam 2019
Компания CNC Software объявила о выходе Mastercam 2019. Теперь пользователи с активной технической поддержкой могут загрузить свежий релиз Mastercam и пользоваться улучшенными возможностями последней версии данного ПО.
Смотреть полностью
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
