Усилие гибки расчитанное станком?
Здравствуйте! У меня листогиб Дурма AD R -40220. Сегодня гнул на 16-матрице металл 3 мм *1000мм. Полки 170*280. Усилие расчитало 34 тонны. Не погнуло. Пришлось увеличить до 70 тонн. Почему не погнуло? Можете ответить? Кто сталкивался?
30 минут назад, kulikov24 сказал:
Почему до 70, а не до 50?
Какая СИГМА у стали?
Вы знаете я не спец по плотностям сталей.  Брал сталь 3 в Электроуглях М.О. на базе. Листы 1,5*6м.
50 пробовал, не потянул на 16 матрице. Самому интересно.  Мощности хватает и станок новый.
50 на 22 матрице пошло.
Изменено пользователем kulikov24
1 час назад, kulikov24 сказал:
Почему не погнуло?
Не погнуло, потому что ошибка в расчете. Другое дело, какая.
Как предположил @vad0000 , задан предел текучести не соответствующий материалу.
А может листогиб считает по формуле для листа, а у Вас лист с полками, а на полки-то он и не рассчитывал.
Что Вы знаете о формуле??, по которой
Но в целом, поскольку Вы не специалист по плотностям сталей, то Вам и не нужно разбираться с этой формулой и узнавать, что там да как. Просто теперь Вы знаете, что в Вашем случае она не подходит. Так что можете особо не волноваться.
      а как вы taxid фирмы нашли?
