Игорь Волков
Уважаемые форумчане! Подскажите оптимальное решение по скоростной (40-60шт/мин) клёпке. Заклёпка ф3мм стальная. Соединяет две детали кронштейна. Рассматривали по началу пневмоцилиндр прямого действия (без рычага) но люди что уже пробовали этот способ сообщили что большой цилиндр (усилие более 600кг) не успеет набрать воздух за столь короткий цикл. Готовы рассмотреть не только советы практиков но и приобрести быстродействующий клёпальник (с гидроприводом нежелательно),
Игорь Волков
В 27.05.2018 в 13:22, pas_tol сказал:
Благодарю за инфо! Не сказать что сильно помогло но немного продвинуться в понимании путей решения проблемы удалось))). Буду дальше изучать мат.часть)))
@Игорь Волков , так же не забывайте ещё к одному производителю заглянуть http://baltec.com/
б/у станки ходят так же по вторичному рынку, если дорого брать новый станок.
Касаемо пневматики, то есть ускорители вкупе с насосами (но вряд ли ради задачи заклёпки это выгодно использовать), работа по долям секунды идёт, а усилие наращивается механически при помощи рычажной системы.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
