Новые возможности последней версии Edgecam 2018 R2
В новой версии программного CAD/CAM-комплекса Edgecam от Vero Software появилось 54 новых и расширенных функциональных элемента, которые улучшают производительность за счет применения обширного ряда технологий резки и стратегий обработки.
Смотреть полностью
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
