C3Days 2018: награды за развитие геометрического ядра C3D вручены «Нанософту», НТП Трубопровод, ЛЕДАС и «Эремексу»
Компания C3D Labs ежегодно награждает заказчиков, которые оказали наибольшее влияние на развитие геометрического ядра C3D. Имена лауреатов 2018 года были объявлены на конференции C3Days, прошедшей 17-18 мая в Технопарке «Сколково». Символические C3D Awards получили НТП Трубопровод, «Эремекс» и «Нанософт». Специальная награда вручена компании ЛЕДАС за успешное разностороннее партнерство. Как считает руководитель разработки C3D Labs Николай Голованов, своими запросами пользователи напрямую улучшают C3D: ядро постоянно прибавляет в функционале и скорости работы. Благодаря «Эремексу» в C3D Modeler повышена стабильность работы булевых операций с регионами, оптимизировано по скорости объединение большого количества регионов и выдавливание на большом количестве контуров. Сергей Рыбкин (Эремекс) и Николай Голованов (C3D Labs) Для пересадки ядра C3D на платформу nanoCAD Plus в C3D Modeler доработаны пользовательские и системные атрибуты, повышена скорость работы [...]
View the full article
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
