C3D University Russia
Использованный в данной публикации заголовок предложен главным редактором isicad.ru. Оригинал: C3Days 2018: пересадка геометрического ядра, усыновление 3D-просмотрщика и другие способы работы с инструментами C3D 17-18 мая компания C3D Labs собрала в Москве разработчиков инженерного программного обеспечения на второй конференции C3Days. Из «домашней» встречи пользователей геометрического ядра C3D конференция за год выросла в событие уровня российской отрасли САПР. А само сообщество разработчиков, создающих продукты инструментами C3D, пополнилось яркими именами мирового масштаба. Площадкой для конференции стал Технопарк «Сколково», где каждый участник C3Days мог почувствовать себя «самым счастливым человеком на земле». На конференции присутствовало большинство российских заказчиков C3D Labs: Нанософт, НТП Трубопровод, Эремекс, Renga Software, Базис-Центр, ЛЕДАС, Центр «ГеоС», РФЯЦ-ВНИИТФ, Тор, Сколковский институт науки и технологий, [...]
View the full article
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
