Перенос настроек из Mach3 в Emc2
Господа, поделитесь опытом. Никак не могу найти проблему.
Есть настройки Mach3, при которых станок замечательно работает, но в процессе
частенько глючит, из за крякнутого mach3 (теряет 0 периодически и прочие радости).
Решили попробовать Emc2 (linuxcnc). Вопрос в том, что я не очень то разбираюсь
во всех тонкостях и не могу как то самостоятельно интерпретировать настройки
из mach3 в конфигуратор Emc2 (Stepconf). Там есть импортер из Mach, но при импорте
этих настроек - ничего не происходит (но на экране положение осей меняется). Запускаю программу с
импортированными настройками mach3 - снимаю станок с F1 и включаю F2. Никакой реакции двигателей,
шпинделя (хотя он периодически пощелкивает релюшкой, но не запускается). Всё так же осложняется
отсутствием какой либо документации на железо. Какой то китай... есть вот только рабочие настройки
mach 3. Но наименования\названия их сильно разные, и что куда устанавливать решительно непонятно!
Уважаемые ЧПУшники, был бы вам бесконечно благодарен, если бы вы направили на путь решения
задачи, или подсказали куда чего тыкать и как настроить. Вот альбом с нашими настройками Mach3.
За ранее огромное человеческое спасибо!
Инструкция эта прочитана конечно. Но сами ЗНАЧЕНИЯ откуда брать то? Не из воображения же.
Проблема всё еще актуальная. Может кто то скинет свои настройки? (у нас 4 оси, два двигателя на Y).
Совершенно не понятно какие значения вводить куда. И все инструкции существующие гласят: В поле ввода значения А -
введите значение А вашего станка. У нас этих данных НЕТ. Интерфейсная плата нонейм полный. Высокочастотник вообще
какой то японский наверное, на английском ничего нет. Документации нет никакой. Не от чего отталкиваться ВОВСЕ.
Вот фото
PS: Посмотрев на настройки матча - почти ничего из позиций и названий не совпадает.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
