Altium Designer. Новые возможности 18-й версии
От редакции isicad.ru: Выпуск новой версии основного продукта компании Altium — заметное событие мирового рынка. К тому же сегодня проходит очередной (пятый) московский ежегодный Altium Forum. Наконец, обратим внимание на вполне существенное обстоятельство: новую версию Altium Designer в нашей публикации представляет ответственный представитель Группы компаний SWR, что позволяет лучше понять новые направления развития фирмы, ранее всем известной как SolidWorks Russia. Проектирование печатных плат является одним из ключевых направлений современной электронной промышленности. С текущими тенденциями увеличения плотности установки компонентов, а также возрастания скорости передачи данных разработчикам радиоэлектронной аппаратуры необходима более универсальная и быстродействующая комплексная система автоматизированного проектирования. Компания Altium Limited, мировой разработчик в области автоматизации проектирования электронных устройств, в конце 2017 года [...]
View the full article
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
