Сборочный чертеж оптического прибора
Здравствуйте. Оформляют сборочный чертеж на оптический прибор (очень похож на бинокль) нужно придумать технические требования. Подскажите возможно есть какие то типовые ТТ на такие изделия, где их посмотреть? Заранее спасибо.
13 часа назад, bard сказал:
https://yandex.ru/images/search?text=Оптический чертеж&lr=213
11 минуту назад, brigval сказал:
Спасибо. Больше интересуют требования к фиксации резьб, смазке, подготовке линз к сборке (очитке, промывке, не знаю как правильно). Поделитесь пожалуйста.
4 минуты назад, bard сказал:
Требования к фиксации резьб запросите у поставщика фиксатора резьбы или просто спишите из инструкции к фиксатору.
Требования к смазке запросите у поставщика смазки или просто спишите из инструкции к выбранной смазке.
Очистку и промывку конечно же лучше делать спиртом этиловым высшей очистки 96%....
https://xreferat.com/38/619-1-sborka-i-kontrol-kachestva-ob-ektivov-so-svinchivayushimisya-opravami-i-dvuhlinzovyh-krupnogabaritnyh-ob-ektivov.html
4 часа назад, Di-mann сказал:
Мог бы я выбрать фиксатор и смазку я бы тут с протянутой рукой не стоял. Нашел справочник, там всего дофига, буду выбирать методом тыка.
2 часа назад, bard сказал:
А так вам нужно не только ТТ сочинить, вам
Кушать хочется, что даже переночевать негде.
:biggrin:
14 часа назад, Di-mann сказал:
:biggrin:
Чтож делать, при рождении я умел только мамкину сиську сосать, но это меня не останавливало от познания нового. Я взялся только за оформление КД, а разработчик (по моему скромному мнению) относится к своим обязанностям халатно - на мой вопрос о смазке, фиксации - был получен ответ - "слесаря разберутся". Я считаю такой подход не правильным.
Изменено пользователем bard
10 минут назад, bard сказал:
ответ - "слесаря разберутся". Я считаю...
В таком случае можно посоветоваться со "слесарями".
Почему бы и нет?!
17 часов назад, bard сказал:
Вы на правильном пути, потому что это один из самых эффективных методов в проектировании. :maladets:
10 минут назад, brigval сказал:
Почему бы и нет?!
Дык, скрывает пароли-явки. В общем получил опыт совершенно безвозмездно.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
