За 11 видео-минут вы, наконец, узнаете, что такое Industry 4.0, цифровые активы и территории для промышленной трансформации
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
