Режимы резания ЛС59-1
Доброго времени суток,
кто бы мог подсказать режимы резания по латуни ЛС59-1 фрезами 1 и 3мм?
заранее спасибо и хорошего дня
У фрез разное количество зубов (что влияет на максимально допустимую толщину стружки и общую жесткость фрезы) , длину режущей кромки, длину конуса к хвостовику от режущей кромки, диаметр хвостовика и тип покрытия (будет прилипать или не будет стружка), угол спирали и все в таком духе, как написал Клиент обратись к каталогу по твоим фрезам, они трахались и рассчитывали и испытывали прежде чем напечатать каталог.
Так же не малое значение имеет на каком станке это делать, в некоторых каталогах производитель дает корректировку с учетом уровня жесткости СПИД по группам.
Изменено пользователем Pochinix
  • 7 месяцев спустя...
В 16.05.2018 в 09:49, Pochinix сказал:
выпускник бауманки?
В 04.01.2019 в 22:41, 4arlik сказал:
выпускник бауманки?
-Нет, но лестно такое предположение
В 06.01.2019 в 19:32, Pochinix сказал:
Ничего лестного.
Море общих фраз и никакой конкретики.
3 часа назад, 4arlik сказал:
Ничего лестного.
Именно, что никакой конкретики. Какой станок, сколько зубов у фрезы, какая длина режущей кромки, какой материал фрезы, какой метод смазки и охлаждения зоны резания? Гав!:biggrin:
Трудно быть теоретиками. То дипломы не дают уток пострелять, то ещё какие-то  аксиомы. Охлаждать ЛС-59 не надо, смазывать не надо, иначе будет кисель из порошка. Подача - на зуб. От 0.005 до 0.05 мм соответственно. Глубина от 0.5 до 1 диаметра.
В 12.01.2019 в 08:54, 4arlik сказал:
Ничего лестного.
Странно слышать такое высказывание от человека, не сказавшего по теме ни слова.
Как сказал Pochinix, на выбор режимов влияет много факторов.
Возьмем для примера фрезу Мицубиши CRN2MS, твёрдый сплав, предпочтительный выбор для фрезерования медных сплавов:
Фреза диаметром 1мм, длина режущей части 2,5 мм, диаметр державки 4 или 6мм, 2 зуба.
Обороты 40000
Подача 2000 мм/мин
Глубина резания, вертикально 1 диаметр, боковая 0,06мм, либо обработка паза с вертикальной глубиной 0,06мм.
Фреза диаметром 3мм, длина режущей части 8мм, 2 зуба
Обороты 20000, подач 2300мм/мин, вертикальная глубина 1 диаметр, боковая 0,3мм, либо паз с глубиной 0,3мм.
Предлагается вести обработку с охлаждением, СОЖ на водной основе.
Гюринг для 2-х зубой фрезы диаметром 3мм (3309), предлагает 75м/мин, подача 0,01мм/зуб. Глубина резания 1 диаметр, боковая глубина резания 0,5 диаметра.
ТС нет с мая.
Вас ки-ну-ли ! (c)
Изменено пользователем zloyuri
В 13.01.2019 в 17:54, andre_77 сказал:
Обороты 40000
Подача 2000 мм/мин
Обороты как назначил - из головы? Я вот ни разу не телепат. Может он на каком-нть ушатанном ОФ-88 лабает. А ты ему 40000 оборотов зарядил.
И что показательно, наводящие вопросы были проигнорены.
Научитесь внимательно читать сообщения.
Что вы не телепат, я уже понял, но для корректировки режимов резания по паспорту станка, телепатия не нужна.
В 10.02.2019 в 23:59, andre_77 сказал:
про паспорт станка можно поподробнее для нетелепатов? оборудование какое?
вот уже реально смешно становится:5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
  • 1 год спустя...
Для выбора режимов обработки надо
1. подобрать инструмент из каталога производителя
2. взять оттуда режимы и скорректировать - на жесткость станка(закрепления заготовки), глубину обработки
3. уменьшить скорость при фрезеровании всем телом на проход
4. уменьшить подачу до 50% при фрезеровании глубокими или сверхглубокими фрезами
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
