ИННОПРОМ-2018 открыл регистрацию посетителей
Организаторы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 открыли регистрацию участников и посетителей. Мероприятие пройдёт с 9 по 12 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
Смотреть полностью
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
