Измерения на 3d машине
Господа
Срочно нужен подрядчик, который мог бы измерять на 3-х координатной измерительной машине или другом оборудовании оптические детали, полученные литьем под давлением из прозрачных полимеров.
Периодичность заказов 3-4 пратии деталей в месяц
Александр
linkoff@mail.ru
Здравствуйте, Александр.
Могу сканировать прозрачные детали
150х100х60.
www.cad3d.narod.ru
тел. 480-59-01
С уважением. Олег.
<{POST_SNAPBACK}>
При нынешних расценках на сканирование и таких объемах - неужели не дешевле купить сканер и делать копии самому? :g:
:surrender: Люди добрые , поделитесь секретами сколько стоят работы по сканированию.....хотя бы пределы...если сканировать модели размерами 200х150х60.... очень нужно
Очень сильно зависит от артефакта, требований к выходным данным и т.п. Хотя бы фото покажите.
Что касается сканирования для Линькова. Сканеры типа Roland и прочих игрушек - не катят. Ему нужна гарантированная точность 0,01...0,005 мм.
Я так понимаю, что речь идет о бесконтактном сканировании ?
Товарищу предлагают купить оборудование, наверное надо покупать лазероне устройство?
MFS,
Да, стоимость примерно такова. Заказчику отдаем в том формате, в котором ему нужно.
Кстати, я подготовил для вас тестовую работку (помните, печатная ворма для просвиры?). Скоро пришлю, напомните, какой для вас формат предпочтительнее.
А что, за те же деньги можете и поверхности отдать?
MFS,
Не всегда. Но она далеко не всегда и нужна. Чаще заказчик сам потом борется с облаком, поскольку редко, когда нужна просто копия. Обычно сканируют основу и вносят туда свои изменения или восстанавливают утерянные фрагменты. Но когда нужна поверхность или квазитвердотельная модель, то и это делаем. Конечно, цена зависит от дальнейших трудозатрат.
Здравствуйте Александр!
Можем Вам предоставить услуги по автоматизированному контролю на контактной координатно-измерительной машине DEA Mistral (точность 3 мкм) Размеры деталей до 710х660х460
Размер партии зависит от сложности деталей.
Для примера, ежемесячно производим автоматизированный контроль до 1000 турбинных лопаток по 30-40 линейным размерам и по 4-5 сечениям пера. Время контроля одной лопатки 20 - 30 минут.
Pumori_GAK
А если нужно отсканить, скажем, лунку диаметром 3 мм и глубиной 1,5 мм с точностью 3 мкм, это как - смогете?
Сейчас у нас самый маленький наконечник (рубиновый шарик) диаметром 1 мм, следовательно измерить (или отсканировать) сможем.
To Pumori GAK
У Вас измерительная головка на машине непрерывного действия или дискретная?
Для RChM
На машине установлена поворотная головка PH10M c измерительным щупом TP20.
Щуп TP20 я вляется тригерным (дискретным) устройством с возможность работы в 5 координатах +X -X +Y -Y и -Z
Вы забыли 6 координату - Z+. Да еще и производные от этих 6 координат.У нас DIA Global Image с таким же функционалом. Я вот думаю, - а как можно на такой машине отсканировать, например, поверхность турбинной лопатки с более/менее приличной точностью, не используя при этом 3D модель? В PC-DMIS есть сканирование, но это сканирование по модели.
Изменено пользователем RChM
для RChM :clap_1:
Измерительный щуп TP20 является пятикоординатным
Во первых, изготавливают турбинные лопатки на станках с ЧПУ, поэтому модели у нас имеются.
Во вторых, в програмном обеспечении PCDMIS имеется опция Scan, позволяющая сканировать неизвестные поверхности (без CAD модели).
В третьих, мы используем точечный обмер сечений (в сечении примерно от 50 до 100 точек). Номиналы координат точек и векторов берем с CAD модели (путем проецирования кривых на поверхность) и с помощью прикладной программы скидываем их в текстовый файл. В программе обмера имеется цикл, который берет из текстового файла координаты точек и вектора подвода щупа (нормали к 3D поверхности пера лопатки) и производится поточечный обмер всего пера. При этом процесс получения управляющей программы в разы быстрее, чем стандартными средствами PCDMIS.
А если хочется еще и это делать точно - нужно щуп калибровать 1 раз в три дня :surrender:
Прав коллега, у нас ТР200 и он 6 координатный.
Что касается
не удивлен, был-бы восхищенн если бы было иначе. И ваше "в-третьих" это далеко не ваше "во-вторых". А если быть конкретнее: - делали ли Вы сканирование В-поверхностей дискретной головкой без использования САD модели?
Речь идет, видимо, о реверсивном инжиниринге. Делали несколько деталей, в том числе и лопатки.
Если деталь "точная", т.е. не отливка со всякими короблениями и т. д., и требуется получить ее "точную" CAD модель, то сканирование проводим в два этапа:
1)Черновое сканирование произвольной поверхности методами PC DMIS(когда векторы подвода щупа вычисляются по предыдущим сканированным точкам). Сканируем кривыми, с облаком точек пока не связывались. По полученным кривым строим "черновую" модель.
2)Строим в MDT кривые с векторами на "черновой" модели, и с помощью прикладной проги на LISPе
переводим их в текст. файл. Далее сканирование с использованием этих данных и построение "чистовой" модели.
Если особая точность не нужна, то ограничиваемся 1 этапом(без CAD модели).
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
