Стандартные ли сварные соединения
Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста на вопрос: правильно ли я понимаю, что сварные соединения нестандартные и сечение их швов надо прорисовывать и образмеривать на чертеже?5aef59621a851_.thumb.jpg.1db35cd8146447b54b3feb5787443ec7.jpg
Изменено пользователем yellowboy24
Для соединения №2 У2 не совсем подходит, т. к. уголок не гнутый, без скругления. Соединение №1 не подходит под Н1, т. к. B>20. А к каким типам их ещё можно отнести - непонятно. Получается, что нестандартные соединения, верно?
Солнцеворот
Если это не военка и не ядерная техника, то рисуйте, что угодно. Один хрен сварщики на наши чертежи не смотрят, пока не запорют.
1 час назад, Солнцеворот сказал:
После того, как поработал под нормоконтролем довольно долгое время, сейчас, когда уже на производстве никто за форомлением особо не смотрит у нас, всё равно, для поддержания формы стараюсь оформлять по ЕСКД.)
Солнцеворот
19 часов назад, yellowboy24 сказал:
Лично я обозначаю так:
N1 - Н1
N2 - У2
      а как вы taxid фирмы нашли?
