Инновационная стратегия токарной обработки в hyperMILL®
Компания OPEN MIND разработала эффективную стратегию токарной обработки hyperMILL®-rollFEED®-Turning, позволяющую быстро получать нужные контуры заготовки.
Смотреть полностью
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
