Наладка постпроцессора от CAM разработчика ?
Всем ПРИВЕТ !
CAM поставщики в коммерческих предложений предлагают и задают одинаковый вопрос, о наладки постпроцессора и CAM системой я знаю что это очень важно , но не все от меня зависит от этой услуги могут отказаться наше руководство . Какие будут минусы ...в этом деле я в первые сталкиваюсь, примерно знаю что постпроцессор будет "не полностью связан" . Токарный станок TRENS SE  520 обрабатывающий токарный центр SBL500 . На мою голову очень много вопросов выпало , модеры может глупый вопрос , мне нужна данная информация !
@Ug_user
Feature CAM или Solid Cam
Токарные станки X-Z простые обычные
Токарный обрабатывающий центр походу 2 X -са Z-Y
Вертикально-фрезерные станки 2.5 оси
1) Идёте в разделы с данной CAM и выпрашиваете поделиться постпроцессорами для похожих типов станов.
2) Дальше просите поделиться руководством в электронном виде по написанию и редактированию постпроцессора.
3) Изучаете данную литературу + основы программирования будут не лишним.
4) Редактируете  имеющиеся постпроцессор под ваш станок.
5) ???????
6) PROFIT
Изменено пользователем Artas28
